yatsik Участник Сообщения: 501
Телевизор LG 42LF75-ZD CHASSIS: LD73C/LD75B mainboard EAX37632202(0)
сдох тюнер
EBL32961504
TDFC-G107P
Есть возможность заменить на
EBL32961503
TDFB-G105P
взаимозаменяемые ли эти тюнера в данном шасси? |
master pit Участник Сообщения: 760
yatsik, чёта лыжа не видит такой EBL32961503 партийник наверное для стороннего бренда изготовлен..а EBL32961504
много где применяется на вскидку в 26LB25,26LB76 и в 32 диагонали этих же моделей.А так тебе должно виднее быть.сравнивай по ногам может и прокатит. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
yatsik, насколько я понял, то второй тюнер применяется в шассях для Европейской сборки. Если пины имеют те же назначения, что и в заменяемом, то препятствий для замены не вижу. |
TDFB-G105P распиновку не нашёл, но тюнера выглядят одинаково.
Спасибо |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
yatsik, а с родным тюнером что случилось? Я сторонник восстановления родного всегда - заменил неисправный компонент и в путь - в конечном итоге проблем меньше и по времени тоже, чем искать, подбирать, сопрягать.... |
А когда тебе 220 в антенное гнездо закачали, тоже ремонтируешь?  |
yatsik, ну да, всяко-разно было... индивидуально в каждом случае... когда начинаешь в таком случае разбираться иной раз на уровне входных элементов все решается...полевички заменишь, да мелочугу...бывает микры пересадишь (они во многих одинаковые повторяются)...в основном же катушками к земле все "прижато"... выглядит сначала только страшно, а разобравшись поднимаются многие и грозовые тоже... Времени так меньше уходит, чем подбирать, да в сервисе играться потом с арушками апчг-шками и прочим или заказывать и откладывать аппарат. А новый возьмешь - то гармоники, то наводки, то чутье не то, то кабельное не все вылавливает, то еще хрень какая... мое мнение - родное лучше восстановить если возможно. Да и экономически это выгоднее .
К примеру в CRT: KS-H-146/148 даже с мамки не выпаиваю последнее время - шестилапую полевую сборку "сдул", новую "придул"- одна минута и все путем.
У тебя сильно что ли зацепило? В уголь? |
В этом телеке не знаю для чего на антенное гнездо через 1 вывод тюнера подаётся +5В. Когда антенну (кабельное) подключают при выключеном телевизоре - всё ОК. При подключении антенны при включенном телевизоре сгорают входные цепи тюнера, ключевой транзистор подающий 5В на 1 ногу и стабилизатор 5В формирующий напряжение питания тюнера.
При этом телевизор включается есть меню, но нет изо с антенны. С нч входа сигнал есть.
При восстановлении сгоревших деталей телевизор не включается, мигает постоянно лампадка зелёным.
У человека такой касяк уже в третий раз, два предыдущих раза поменяли по гарантии в последний раз ремонт за деньги. Судя по тому, что стоит отдельный стабилизатор на питание тюнера и один кабельный бог знает, что там подали через антенну, с учётом того, что микрух стоящих в тюнере нет на замену проще поменять тюнер. |
vovan_j Гость 46.119.*.*
yatsik, выкидывай нах этот ключ,без него всё работает |
Та я его и не вставлял, там наверняка в тюнере ещё что то по 5В сдохло. |
Вот так делай.ic600 пробит у тебя походу. |
Та я ж IC600 и не вставлял, ещё заменил IC503 было кз 3-5 нога.
После этого телек не включается, мигает зелёный светодиод.
Если выпаять тюнер телевизор включается есть меню, но нет изо. 31 нога тюнера обозначена как ERR, на ней высокий уровень, если её отсоединить ничего не меняется. Видео с тюнера нет, питание подаётся, на IIC пару секунд есть обмен, потом тишина. |
| yatsik писал: | У человека такой касяк уже в третий раз, два предыдущих раза поменяли по гарантии...
... и один кабельный бог знает, что там подали через антенну |
А с этим как решать будешь? Не исключено, что у него фаза на кабеле "сидит". |
Алексий Участник Сообщения: 960
Не обязательно фаза. У меня в подобном случае с моделью 22LS4 (там тоже предусмотрена подача питания через антенный разъём) был коротыш в разветвителе антенном у клиента. Возвращался 2 раза, клиент тупой упёрся, что у него всё в порядке ("ну остальные же телевизоры работают!"), приходили даже антенщики из кабельного, проверяли кабель- всё зашибись (коротыша они, видимо, не заметили). Последний раз также убрал ключ и больше его не видел. |
