Agrad Забанен  Сообщения: 531
диагональ 7", состав myson mtv312mv64, 2 штуки 24С08.
STK6005, STK6014. TL494 - инвертор.
на маленькой плате (извините не знаю как называется)
с которой шлейфы идут на матрицу - lz9fc21, AD8534.
звуковая микруха DIP-8 отсутствует.
телевизор показывает, но как-то неправильно.
перевернутое вверх ногами изображение в левой части экрана, в правой части, ближе к центру, узкая полоска. иногда появляется две полосы.
аппарат после падения.неоднократно ремонтировался. видны следы пайки STK6005, заменены стабилизаторы напряжений.
предполагаю для начала поменять 24С08, но какую из двух - не соображу.
телек подарили на запчасти. Хочу восстановить. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3606
фото где? по твоим обьяснениям не понятни ничего. |
(фото конечно же сделаю), а пока зарисовал,
вид экрана при включенном меню,
буквы сиреневые , на синем фоне, там где черно - там черно. полоса справа - белая
Agrad, это сам нарисовал или с экрана? фото неисправности и фото нутров, желательно и фото матрицы сзади чтоб шлейфы видны были а то непонятно пока ничего. памяти поменяй поочереди, и все фиксируй, все изменения. Понять бы где че стоит. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Вместе с фотой дефекта, для логического начала ремонта сразу озвучивай напряжение питания матрицы на разъеме шлейфа LVDC( с матери на мал. плату TCON) и с основного дс-конвертора матери, так как при повышении которого аппарат будет какое-то время работать до выхода чего-либо из строя, да и остальные напряжения тоже. Одна из памятей - это память программ, ее шины завязаны с тюнером через 100 ом и прошивка ей не нужна. Для второй дамп есть в теме по поиску прошивок. |
все понял LARTER, исправлю завтра.
Tit7861, спасибо.
кстати, в файлах есть схема, но она кардинально отличается. соответственно, только что посмотрел, прошивка имеющаяся в наличии другая... |
Tit7861, нашлась фотка на приведенной вами ссылке. название другое - внутри все один к одному. кнопки чуть по другому на лицевой панели расположены.
NOKASONIC NK-900
http://monitor.net.ru/forum/files/22072009_004__199.jpg
там и прошивочка есть..
а схема в обменнике - она на другой базе сделана, в схемах прочих тв... |
извиняюсь, фото пока не подготовил, на работе не оказалось ни одного usb кабеля...
но появилась версия, которая дает шансы матрице...
я отпаял одну из 24С08 - картинка перевернулась на правую сторону, но показывает также половина экрана.
после отпайки второй микросхемы - меню поменялось на китайский.
новые микрухи памяти будут завтра. отпишусь. |
Agrad, ic13 не содержит никакой информации, кроме как относящейся к работе тюнера, а именно настроек на каналы, не инициализируется процем - это проверено, а перевернулось изображение из-за неконтакта в шлейфе lvdc - это одно из слабых мест этого аппарата, после четырех-пяти перетыканий он просто расслаивается. Советую приобрести сразу новый и подлиннее, так как вдруг в дальнейшем придется работать и с платой контроля... |
