LCD PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31EAA Показывает пол экрана
Русланкузнецов
17-01-2010 23:48
Состав PSU DPS-188AP (PFC L6562D-20N60C; Стэндбай на DAP6A-F3NK80; РР на DLA001D 92VX613 - P11NM60;
Пришел с поломкой не светит пол экрана. Фото прилагаю. Напряжения померил, в норме, пульсаций нет. Заметил следующее, что при холодном включении в правой части экрана есть какие то остатки изображения, но после получаса работы только полосы. На вибрации не реагирует никак ,все разъемы проверил, с пристрастием подергал снимал и втыкал никакой реакции. Думаю если меняется картинка от времени работы то зависит от температуры , пробовал паяльной станцией прогревать память, процессор и почти все микросхемы. На прогрев никак не реагирует. Есть подозрение ,что это матрица. Что скажите ,может кто сталкивался.
Berg
17-01-2010 23:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
master pit
17-01-2010 23:56
Русланкузнецов, матрас какой?
Русланкузнецов
18-01-2010 00:06
За ссылку спасибо кое что нарыл. Буду копать. Что за матрас.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
18-01-2010 10:29
Что за матрас.
РусланкузнецовМатрица.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
18-01-2010 14:40
Русланкузнецов, 50 на 50 .T CON правая часть, ну и самое ...ХХХ - матрица, как минимум обрыв угловых переходов. Подкидка TCon есть?
Русланкузнецов
18-01-2010 22:53
Подкинуть нет чего. Почитал тут, поискал ,все больше похоже на матрицу. рёв в три ручья
kebastos
сирота Казанская
19-01-2010 08:10
Русланкузнецов, если матрас Quanta и доработка его не помогает я недавно с успехом поменял на LG Philips LC260xx....правда с доработкой посадочного места помираю со смеху!
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
19-01-2010 10:46
Berg, кстати, полоса тоже присутствовала, но хозяину не мешала. Сейчас лыжа лежит с такой же панелью и дефектом, бросил провод - всё ок(но с полоской). Но если будет время, ещё поэкспериментирую, чтобы полосы небыло.
Vita73
19-01-2010 17:34
Какая матрица то стоит? Скорее всего это дефект матрицы и есть...экономически нецелесообразно рёв в три ручья
Русланкузнецов
19-01-2010 23:11
Матрица такая T260XW02
kebastos
сирота Казанская
20-01-2010 01:29
Русланкузнецов, можно поменять на матрас LC260.....у меня на подкидку есть если не разберёшься
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31EAA Показывает пол экрана
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
  • Philips 42PF3331/10(LC4.31EAA) горизонтальные полосы на изо
  • LCD Philips 32PF5331/12 LC4.31EAA тёмный экран
  • LCD TV Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E баланс звука?
