LCD SHARP 32ST1RUA не включается в st.by.
REPA
11-09-2009 16:54
Cостав:панель-LK315T3LZ4BX,плата управления панелью-CPWBX3508TPZ-T3Z16AFG-001,BD8150KVT,LZ9FB27,main unit-KD890WE27-VCT6973G B3 000,24LC64,EMP240T100C5N,SiL9021CTU,PIC16F913,VHC153,ISL83220,CM052B,24LC02,MP1410ES.AV-unit-KD604WE16-TDA8931T-2шт.,4558.power supply unit-KD605WE13-NJM2903,NJM2904,MR4020,MR4030,tuner unit-KU1D32EH-STV0360C,LW053A,тюнер TD 1316AF/IVP,инвертор-32UTKA214WJ22,плата упр.PSC10172B M,шим-H2022,плата S.I.карты -KD628WE08-STi5516AUG,M29W160ET.K4S641632K-UC75-2 шт. Со слов клиента TV не могли выключить пультом и кнопкой,тогда выдернули шнур из розетки.Повторное включение шнура-нет даже дежурного режима. 1.Проверена кнопка включения.2.Питание 3.3 и 1.8 в. есть.3.На кварце 20.25-генерация есть.Обмена проца VCT с 24LC64 нет -на шинах-3.3в.4.Ставилась чистая 24C64-безрезультатно .4.На выводе RESET -3.3в,ручной reset не меняет ситуацию.5.С фото.пр. сигнал на вход проца приходит.6.Пробовал щупать Гипер- терминалом-сигнал RxD на вход проца приходит,а ответа TxD нет на выводе лог.0(вывод на общий не коротит). Паять джиг,искать прошивку ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-09-2009 17:15
REPA, Паять джиг, слить прошивку, и сюда выложить. дальше видно будет.
Железный Оленевод
11-09-2009 21:45
REPA, Ты речь на предложения умеешь делить ? гы-гы
REPA
13-09-2009 16:39
Собрал джиг на двух м.сх. на на макетной платке по ссылке "i2c for vct69-download-18292.html?quot;-есть нестыковки. На рисунке сделанном от руки и соответственно цветной схемке "FIGURA 1"-общий провод(фиолетовый) идёт на контакт 2 DB9,а на схеме джига общий провод контакт 3 DB9. Вообще DB9 не нужен,нужно три провода SDA,SCL,и общий идущие к TV. Нельзя ли узнать каким контактам DB9 соответствуют шины SDA и SCL,учитывая некорректность рисунков.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2009 16:47
REPA, Не пойму по какой схеме ты собирал. Дай прямую ссылку на скачку. Гляну пока тут.
REPA
13-09-2009 17:49
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/m ...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2009 18:52
REPA, там в архиве есть файл со схемой называется "Рисунок1". по ниму попробуй разобратся там и разьем есть на 3 пина.
REPA
13-09-2009 20:21
Разобрался.В принципиальной схеме нумерация контактов DB9 -неверная -зеркальная.А т.к я собирал джиг на макетной платке мне это было важно для поиска SDA и SCL.Тому кто собирает на печатной плате это значения не имеет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2009 20:28
REPA, Ну вот теперь коннекть к аппарату и пробуй слить.
REPA
14-09-2009 10:11
слили прошивку, вот что получилось. почему то маленький размер файла
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-09-2009 10:47
REPA, Что-то не так сделал, только одна строка слита.
REPA
14-09-2009 16:46
вот, получилось слить только 1мб
REPA
14-09-2009 20:32
залил прошивку, но изменений нет
Фарадей1
14-09-2009 22:08
REPA писал:
REPA, чистая (FF)? шок
REPA
15-09-2009 05:17
После заливки прошивки ждал что TV войдёт в дежурку,но он молчал.
Утром в 6часов встал,посмотрел на TV,отключил джиг от TV и чудо-моргнул красный led,потом зелёный и TV включился.
Причина-не отключил джиг после прошивки.
После прогона и проверки всех функций тему закрою.
Vlad-1966
15-09-2009 10:17
REPA писал:
-трудно процу работать, если он введён в режим програмирования гы-гы
Железный Оленевод
15-09-2009 15:07
REPA, Дело не в джиге , надо чтоб телек выключенный постоял некоторое время .
Vlad-1966
15-09-2009 15:47
andros писал:
Дело не в джиге
-не скажи, смотря в каком месте в девайсе к шине подключен. SCL, кроме всего прочего и самим джигом в низкий уровень переключается.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-09-2009 15:56
Vlad-1966, Андрей прав, сам вчера шил шарп, думал помер, а он секунд 30-минута стоит нешевелясь, а шина на джиге токо вначале коротится и далее не мешает, после прошивки процу полюбому рестарт нужен для старта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP 32ST1RUA не включается в st.by.
  • LCD SHARP LC-26P55E Не включается.
  • LCD SHARP LC37P50E не включается
  • SHARP LC-40LE340RU не включается
  • SHARP LC-37X20E не включается
  • LCD TV SHARP LC-32P55E не включается
