LCD SHARP LC-26P55E Не включается.
Vitalik2
02-04-2009 13:06
Состав аппарата не описываю так как выложил страницы в формате pdf с оф.мануала со схемами всех плат, весь мануал к сожалению выложить не могу вес 35 мешков, если что-то не хватает пишите дополню.
Дефект заключается в следующем при нажатии на кнопку сеть аппарат пытается выйти из дежурки, загорается света-диот сеть и OPC на панели, на несколько секунд и снова становиться в дежурку (выключает БП для инвертора 24V, светодиоды гаснут), 24V на плату инвертора в это время приходят и остальные по схеме напряжения 32V, 14.7V, 5.1V БП выдает, напряжения ON/OFF и BRT на инвертор не приходит.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
Добавлено 02-04-2009 12:14
Все тема решилась.
Прочитал в теме SHARP LC-46XL1RU не включается сообщения от valya,
valya писал:
у него случаем не та знаменитая шарповская кнопка ?С фиксацией улыбка
И сам прозрел как та можно было лохануца.
Проблема действительно в кнопке.
Вопрос к модераторам:
Тему можно сносить или оставить и за схемы на эту модель?
Железный Оленевод
02-04-2009 13:17
Vitalik2, Виталя , ниже темы видел ?
Добавлено 02-04-2009 20:20
Vitalik2, Оставлю тему за схемы ! Чаще появляйся на форуме ! Чтоб не попадать ! гы-гы Эта тема про кнопку - уже притча во языцах ! помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP LC-26P55E Не включается.
  • SHARP LC-46LD265RU не включается
  • sharp LC37HV4E не включается
  • LCD SHARP 32ST1RUA не включается в st.by.
  • ЖК SHARP lc-20sh2e НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • LCD TV SHARP LC-30AD1E не включается
