Vitalis Участник Сообщения: 31
Привет.При попытке запуска загорется зеленный светодиод на 3 секунды и уходит назад в дежурку.В момент запуска как бы появляются все напряжения но незаметил не какой попытки запускать инвертер.Хотя инвертер тоже интересный-построенный на SANKEN STR-H2022.Попытка зайти в сервис меню тоже не чего не меняет.Может есть у кого схема этого ТВ или хоть датасшит на STR-H2022.Спасибо |
valya Участник Сообщения: 10520
| Vitalis писал: | | Попытка зайти в сервис меню тоже не чего не меняет |
Vitalis, а как ты туда пытаешься зайти ?  |
В сервис меню пробовал заходить:Выдергиваю шнур из розетки,нажимаю и удерживаю VOL- и EXT (AV) на передней панели и включаю сеть.
Может что то не правильно? Может есть у кого описание SERVICE MODE ? |
Vitalis, - да правильно должен включиться в сервисный режим  |
Вчера я пропаивал инвертер и БП и с утра попроповал еще рас включить в сервис-получилось.В буфере были 5 ошибок LAMP error.Стерел ошибки и сейчас не как не могу выйти и сервисе моде.По моей информации выход из сервмса-просто выдернуть сетевой кабель-не получается при включении горит "K" апарат работает как бы нормально.Но как выйти из сервис моде? |
SamAl Новичок Сообщения: 18
Vitalis, (-vol)+(-p) снять питание. |
Подробнее можно? Если нажать и удерживать VOL- и PR- снять кабель-не проходит-при включении все равно горит "K" Причувствие такое что есть какое то условие на счет этого.Если есть у кого хоть какое описание шарп сервис моде хоть и от другово LCD шасси-поделитесь пожалуйста. |
Vitalis, удерживая эти две кнопки зайди в сервисное меню а потом из розетки. |
Guide Новичок Сообщения: 5
зайди в сервис и сбрось ошибки......должно помочь. |
alf Участник Сообщения: 928
| Guide писал: | | зайди в сервис и сбрось ошибки......должно помочь. |
и не забудь прогнать аппарат дня три-четыре,контролируя появление сих ошибок,а то повторами за@бут.А выход из сервиса-такой же как вход |
Сейчас гоняю аппарат второй день записей ни каких нету в еррор буфере.Но стыдно признатся второй день пробую выйти из сервис моде-ни как не получается.Смущает то что спосб выхода из этого меню такой же самый как вход.А вот именно вход у меня как то странно получился можно сказать ничайно.Интересно почему?Кнопки исправные запуск БП как бы чистый.Не пойму что сним. |
Сделай "Init factory", выключи и включи телик. Должно помочь. Только каналы перенастроишь заново. |
Спасибо Guide - подошло вышел из "K" mode. |
