RVSN Гость 89.207.*.*
Правая половина экрана показывает правильно, левая в зеркальном отображении.
Пришёл с мертвым блоком питания. После оживления, на экране такая картинка, фотки прилагаю.
Перепрошивка EEPROM не помогла. В пользовательском меню никакого зеркального режима не нашёл. В режиме PIP, ведёт себя так-же. Блок питания исправен, вторичные источники на мамке тоже
Направьте, пожалуйста на путь истинный. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
serg128, извиняюсь. Тюнер TAFM-W103; Дисплей T315XW01-V5.
К процу приклеен радиатор. По мануалу это VCT6973.
В блоке питания летит 6 вольтовая цепь. U204 IRU3037CS; Q209,Q210 IRF7807 и два кондёра 1000мкф 16 вольт.
Третий аппарат с таким дефектом блока питания. Наверное, будет типовой дефект. А с изображением, вообще такой дефект первый раз вижу. |
VS Участник Сообщения: 529
RVSN, Проблема в плате управления LCD панелью (T-CONTROL зовётся у SONY и SAMSUNG) ,было несколько SONY и пару SAMSUNGов. Лечились заменой этой платы. |
vittt Участник Сообщения: 473
VS, Замена платы- не наш метод  |
vittttt, По гарантии другого метода нет.Мы ОБЯЗАНЫ вернуть неисправные блоки по SONY в Испанию, по SAMSUNG в представительство, где целый отдел занимается исследованием неисправности и принимает решение о правильности замены, потом только оплата .Не всё так просто...P.S.Там есть NVM, пробовали с рабочего слизывать и залить в нерабочий (с зеркальным изо) нам не помогло. |
VS, А дефект такой-же, или зеркало по всему экрану? |
Vladimir Simonenko Участник Сообщения: 97
| vittttt писал: | Замена платы- не наш метод  |
Ты бы, что нибудь по делу, а наш или не наш метод... Есть идеи - говори, не стесняйся. Есть опыт - говори или не говори, а так ляпнуть что нибудь, для этого флейм есть  |
RVSN, Один к одному. vittttt, Если есть какая то инфо, поделись,весьма весьма интересно. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
RVSN, привет! Посмотрел я тут странный мануал на этот аппарат... Есть мысль проверить правильно ли у него установлен тип панели. Посмотри страницы 17-18 пункт 4.2.1 EDID(The Extended Display Identification Data ). Если я правильно понял, то тип панели прописывается в IC300 (EEPROM DSUB) и в IC400 (EEPROM HDMI). Правда обычно эти микрухи используются только для периферийных устройств. Если и здесь так, тогда не понятно как скалер в этом аппарате узнает тип матрицы (конечно, все это должно быть в IC603, но тогда не ясно как, согласно мануала, изменить тип панели). Вобщем, встань осциллографом на ноги IC400 и посмотри идет ли при включении обмен
по шинам, если идет, тогда можно посмотреть правильность записанных в ней данных. Да, и попробуй все-таки с компа через DSUB. Удачи! |
| Цитата: | | используются только для периферийных устройств | Вернее, конечно, когда телевизор используется как периферийное устройство.  |
DIMKA1969, Спасибо за подсказку, обязательно проверю. И обещали привести исправную плату, будет с чем сравнить. Обязательно отпишусь. |
Andrew Pirk Участник Сообщения: 66
Предполагаю, что виновата 24CXX на плате панели.
Когда заменил ее в исправном LCD Philips на чистую - изображение зеркальное. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
RVSN, Покажи плату маирицы , - мож прошиву подгоню !
Свою прошиву обязательно слей и сохрани .
п.с. А то чёто тема затянулась . |
Тема затянулась, признаю. Действительно слетела прошивка платы дисплея. Долго искал исправный аппарат, что-бы срисовать прошивку. Всем спасибо. Выкладываю корректную прошивку для платы дисплея T315XW01_05.Микросхема U11 |
