АЛЮР Участник Сообщения: 146
ТВ состав MICRONAS VCT 6973 G, AD 9381,TEA 6420,MAD 4868A.Проблема -нет подсветки.ТВ выключился и уже включился без подсветки.Включается с ПДУ и с панели. Светодиод при включении меняет цвет с красного на белый и мигает 5 раз...,затем появляется звук(кратковременно подсветка не появляется).По поводу БП- с него напряжения 12V, 3.4V, 6V, 18.7V, 5V ,(менял емкости по 12V-были повышенные пульсации). На инвертор 25.2V, 5V.Также на инвертор BRI-0V; DIM-не подключен;ERR-0V.Плату инвертора осматривал-повреждений не обнаружил.Полагаю он должен включаться сигналом BRI...Хотелось бы уточнить у спецов-может ли так проявляться программный сбой или это инвертор?Маловато нашел инфы,мануал в базе не полный.Фото плат ниже.. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
АЛЮР, А поиск что говорит ? Про ошибки в СМ например ?| Цитата: | Плату инвертора осматривал-повреждений не обнаружил.
Вообще ничего ? На вкус не пробовал ?
С таким подходом к ремонту , только корзина |
Круто! | andros писал: | | На вкус не пробовал ? | Вот только это не делал.Извлек плату инвертора,проверил предохранители,"нулевые "резисторы,лампы по очереди проверил внешним одноканальным инвертором, сравнил каналы- подозрительного ничего не нашел.Единственный управляющий сигнал,который поступает на инвертор BRI , но он 0V.Реально ли включить внешним сигналом этот инвертор?Предполагаю,что неисправность не в БП, и не в инверторе.При включении не происходит никакой просадки по линии 25V!(потребление -0).Видимо просто не поступает сигнал на вкл. подсветки.Знаю ,что у других моделей бывают проблемы с переполнением буфера ошибок,но как это у LG ?В поиске применительно к МОЕЙ проблеме ничего не нашел.Фотки не приложились -размер великоват( да и не знаю нужны ли они в корзинке). если ты такой спец-дай ссылку на похожую проблему |
АЛЮР, Звиняй , с шарпом вчерась попутал ! Ты сразу эту инфу в первом посте не мог расписать ? Инвертор насильно запустить можно .Фото можно уменьшить до 640Х480 , тогда они прикрепятся к теме . Саму тему возвращаю на место . |
Прилагаю фото .Как проверить инвертор,сигнал BRI -цифра или уровень?Еще работаю с БП (странный "стрекот" в районе 20N60S, LP-001). |
vovan_j Гость 213.154.*.*
АЛЮР,А по схеме разве не понятно,каким сигналом включается инвертор? |
Да тупанул,сначала спросил,потом посмотрел.Ситуация -при включении на разъеме P900 (VS_ON / Invertor_ON)-5V; (3.3_ON / BRI-CON)-0V; (5V DET ERR)- (0.1V-0.3V).Подавал от отдельного источника 3.3V на (3.3_ON / BRI-CON) ,на разъем инвертора -никакой реакции.0V на (5V DET ERR)-говорит о наличии или отсутствии ошибки? |
sancio Участник Сообщения: 494
Во-первых, не указан тип матрицы.
Во-вторых, при таких напряжениях лампы должны гореть,
поэтому ищи проблему в инверторе.
Фото и состав инвертора - в студию! |
sancio, Спасиб за намёк косяка модератора ! Проэбал .
АЛЮР, Правь тему , или корзина будет . |
Разобрался сам.Если надо ,то матрица V320B1-L04.Инвертор на oz964gn.Проблема была в следующем.Рвался предохранитель 0.75A(см. фото).Ведь звонился нормально, но под напряжением рвался и нарушалось питание oz964gn. Тема закрыта.Может кому фотки помогут.... |
