LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Принесли LCD TV LG 32LC2R-TJ ( шасси: LN61A ) с проблемой - нет изображения, подсветка ламп есть. Вскрытие показало , что выгорел дросель по 12в, которые подаются на плату LVDS в матрице. В плате LVDS ( шасси платы LVDS: 320WB02C ) был обнаружен конденсатор C50 ( по цвету был потемневший ) в КЗ, стоит он в цепи ШИМ контроллера BD8160EFV . После его замены ( на первый попавшийся под руку ) + дроселя в MAIN плате изображение появилось, но ненормальное ( фото ) + в раене ШИМ BD8160EFV слышно цыканье. ШИМ выдает ( на дроселях с диодам ) 14,4 и 3,4, напряжение чуть-чуть плавает в пределах 14,40 - 14,52 и 3,42 - 3,51.
Даташит на BD8160EFV - http://www.datasheet4u.com/html/B/D/8/BD8160EFV_Rohm.pdf.html
Так-же по даташиту должно быть -
+25в
-5в
у меня на плате
+22в
-6в
Может кто подскажет точный номинал конденсатора C50 на плате LVDS ? Хотя мне кажется, что дело не в нем, паралельно ему стоят еще три уонденсатора.
Какое точное напряжение должен выдовать BD8160EFV в этой модели ?
Матрица - CLAA320WB02
Проц LVDS - VM642RG FPD87352CXAVV
При косании щупом 1 или 15 вывода щелчки становятся реже, эти выводы по FB. При установки конденсатора с 15 вывода на землю щелчки прекращаются , на выходе ШИМ устоичивые напряжения, что описал выше , и картинка хорошая, но микросхема сильно нагревается ...
Ладно, подожду мож у кого такой аппарат есть и скажет мне точный номинал С50 , а после будем думать дальше ...
У LG микросхему BD8160EFV даже нельзя заказать - в базе нет , а плату LVDS тем более , аппарат просто платный. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
LG-savikdvd, А первый попавшийся - какого номинала ? |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
LG-savikdvd, КОНДЕНСАТОР БЛОКИРОВОЧНЫЙ ПО ПИТАНИЮ--ПОСТАВЬ 0.1-0.47МКФ. |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
andros, vasi bokov, пробывал и нана и пика + и 0.1-0.47мкФ - эффект один и тотже
telemexanic, у себя на плате управления матрицей LG_овый номер типа 6871..... не наблюдаю, только 320WB02C ... и вверху платы E187565 2 ...
Заметил, что через 30мин работы с циканьем аппарат сам по себе начинает работать ( цыканье пропадает ) . Уже заменил и проверил все что можно было , но ничего не помошло. Склоняюсь к выходу из строя BD8160EFV , но еслибы было что подкинуть ... попробую написать на LG может найдут P/N BD8160EFV или всей платы ?!
О результате сообщу. |
