Автомобильный Noname TFT TV+зеркало: не включается
Valerik777
31-03-2009 05:58
Состав такой:
MST720-LF; 25X10VN16; 24C16N; стабилизаторы на 3,3 и 2,5в; преобразователь на 5в (MP 1410ES), а также TDA 7496; TDA 9886; 66C64.
На кнопку Power (как и на пульте) ни визуально ни по току реакции никакой. Ток потребления от 12в - 1,2А. Проц чуть теплый. Напруги 2,5; 3,3; 5в в норме. Генерация на кварце есть. На 24C16N и 25Х10VN16 импульсов никаких. Прошивка? Хотел еще проверить сигнал reset на проце - даташит не нашел недовольство, огорчение . Какие будут соображения?
Железный Оленевод
31-03-2009 06:31
Valerik777, Обычно на них летели инверторы , из тех которые мне попадались .Сделай фото майна , посмотреть что это за зверь .
Valerik777
31-03-2009 08:20
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
31-03-2009 08:26
Valerik777 писал:
И не надо. Если генерация есть - ресет работает.
Добавлено 31-03-2009 08:28
Ток потребления смущает. Тем более инвертор и схема не включена. Имхо в стендбае многовато.
strong
Гость 95.59.*.*
31-03-2009 20:35
Скорее всего прошивка в SPI флешке слетела.( может и сама флешка дохлая быть- соответственно тоже самое будет)
Прочитать 25x10VN16 пробовал ?
Valerik777
01-04-2009 12:58
Nickbell писал:
Прошу пардона...... обшибся малость. улыбка Ток - 120мА.
Nickbell писал:
Хочу попробовать, скачал прогу MstarTool, сейчас собираю джигу http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=75482
Что получится - отпишусь.
РАДИО
01-04-2009 16:58
прежде, чем ковырять прошивку, посмотри что на выводе 51 mst720 (сигнал POWER_ON_RST) если не соответствует 5 вольтам, ищи в обвязке, ну а скорее всего что проц на замену. Если нет синхроимпульсов на шине SPI, то все равно какая прошивка.
генерация на кварце и сигнал сброс абсолютно независимые понятия.
Добавлено 01-04-2009 15:59
тем более схема на этом чипе есть в обменнике в разделе китайских тв
Valerik777
02-04-2009 01:36
РАДИО,
Поищу получше....
РАДИО,
согласен.
Nickbell
02-04-2009 04:41
РАДИО, и да и нет, всё зависит от типа камня.
Valerik777
02-04-2009 09:08
Нашел схему на MST720 http://monitor.net.ru/forum/china-mst720a-download-18184.html/ , но похоже что файла там нет(?) Скачать не могу недовольство, огорчение
Nickbell
02-04-2009 09:14
Valerik777, я скачал, смотри в личку
Valerik777
02-04-2009 10:45
Nickbell писал:
Слил нормально. Спасибо!
Valerik777
02-04-2009 12:29
Вот что у меня получилось. Как правильно сказал РАДИО
. На нем действительно был лог.0. Этот ноль снимается с вывода 39 PGOOD (питание в порядке?) через R55 (33 Om). Я отпаял этот R55. На 51 выводе сразу появилась единичка, проц запустился, нажимаю POWER - засветился экран, но... недовольство, огорчение каким-то грязно зеленым свечением, короче матрица не работает. Судя по схеме на выводах 26-39 сидит контроллер умножителями напряжения (по схеме"StepUp Circuit"). Так вот, на выводах 36 (CP1_N) и 37 (CP1_Р) присутствуют противофазные импульсы, а сигналов CP2_N и CP2_Р нет. Соответственно есть +17в и нет отрицательной напруги (-17в?). Есть мысля подать минус принудительно мож матрица заработает. Но контроллеру питания видимо кирдык недовольство, огорчение .
Вопрос такой. Если кто знает, какое отрицательное напряжение должно идти на матрицу?
Nickbell
02-04-2009 12:37
Valerik777, powergood наверно не зря матерится ещё раз проверь все питания.
Железный Оленевод
02-04-2009 13:00
Valerik777, Разные матрицы - разные питания . Прислушайся к совету Nickbell, , может второпях пропустил чего .
Valerik777
02-04-2009 14:26
andros писал:
PGOOG блокирует потому, что нет отрицательной напруги на умножителе. А напруги нет в свою очередь, потому что нет импульсов CP2_N и CP2_Р с проца. Такая петрушка. Потому он и затыкается..... А остальные напряжения в норме, теперь уже по схеме сморел.
Железный Оленевод
02-04-2009 14:34
Valerik777, Давай выражаться нормально , умножитель на 3усцт , а здесь ДС\ДС преобразователь . подшучивать, дразнить
А импульсы может в начале проскакивают . Проверял ? В момент включения , может преобразователь их садит . Такое не рассматривал ? ОС к примеру .
Valerik777
02-04-2009 18:07
Преобразователь-умножитель.... Хорошо, будь по твоему,хотя от этого суть не меняется, тем более принцип действия у них подобный подшучивать, дразнить
Проверял. Рассматривал. Импульсы появляются на короткое время в момент подачи питания, и ТОЛЬКО на положительной ветке. В рабочем режиме присутствуют до тех пор, пока не переведешь в стендбай. На отрицательной - изменений никаких.
А каким образом преобразователь может посадить импульсы через емкости? Как бы он их не садил, все равно было бы видно,если бы конечно эти импульсы там были.....
Железный Оленевод
02-04-2009 18:11
Valerik777, Чтоб не быть голословным , прицепи кусочек схемы .
Valerik777
02-04-2009 18:57
Прицепил.
Железный Оленевод
02-04-2009 19:02
Valerik777, Оппа ! Действительно умножитель ! гы-гы Мои извинения ! Блин , а чё я такое впервые вижу ? Старею пляя... недовольство, огорчение
Valerik777
02-04-2009 19:19
Бывает...... улыбка А стареем мы все с самого рождения рёв в три ручья
Вот еще кусочек....
Железный Оленевод
02-04-2009 19:29
Valerik777, Тааак , мысля по другому уже . спасибо за кусочки ! гы-гы Получается блокировка идёт при отсутствии VGL ( отрицательного ) . CP2_N и CP2_Р не идут с проца даже кратковременно ? На отрицательной ветке ? Ноги проца не пытался подымать , и мерять ? Маловероятно что проц убило только по одному каналу . Проверь .
Valerik777
02-04-2009 19:35
Подкинул через 1кОм --15в. Экран ожил! улыбка
Железный Оленевод
02-04-2009 19:36
Valerik777, гы-гы Не зря там ОС есть
Valerik777
02-04-2009 19:44
Победил всетаки этого зверя! Поднял ноги 33 и 34, а заместо них кинул перемычки с ног 36 и37, сразу появились -15в! Позже кину схемку что да как....
Железный Оленевод
02-04-2009 19:46
Valerik777, Чё проц таки ? Запаралелил каналы .
Valerik777
03-04-2009 09:38
В общем, получилось у меня вот что: в стендбае потребление от 12в - 80мА, напряжений (+) и (-) 15в нет. В рабочем режиме (+) и (-) 15в появляются, потребление около 600мА. Как и должно быть улыбка Телик на прогонке уже часов 12. Пока проблем никаких.
А это тому, кто возможно столкнется с подобным дефектом:
Добавлено 03-04-2009 09:39
Вопрос решен, тему закрываю. Благодарю всех, кто принял участие в решении проблемы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Автомобильный Noname TFT TV+зеркало: не включается
  • LCD автомобильный NONAME умер
  • Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается.
  • lcd noname.зеркальное изображение
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • TV NONAME 12" Китайский, дефект - невключается инвертор
