LCD JVC LT-Z26S2 нет изображения.
vini-69
22-11-2009 01:25
При включении нет изображения, меню и звук есть. Меню слегка трясётся. В AV режимах тоже самое. Иногда при переключении программ изображение восстанавливается (меню перестаёт трястись) и уже не пропадает пока не выключишь. При включении может начать работать, но чаще опять уходит в отказ.Это я скопировал от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94420 так как,неисправность один в один как у меня. Здесь тоже по моей теме. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132138&sid=168884d6833 ... . Мои действия были такими:прогрел феном цифровой блок с флюсом.Изображение появилось и остальное всё нормально.Несколко раз его выключал,включал и всё было хорошо,но не долго.К концу дня выключаю в дежурку,при включении нет изображения.Опять прогрев,опять работает.Поделитесь опытом тот,кто справился с этим блоком,без его замены
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-11-2009 09:27
vini-69, где состав?
vini-69
22-11-2009 13:34
Процесор JVC JCC5054 8F27TB0101.RGB проц MN8260 .и другие SDA 600 B12.JCC5056A.TMC57128GJG.TC90A90FG.D64083GF.HY5DU283222AQ. Cегодня включил.Меню не трусится,изображения нет белый экран
Железный Оленевод
22-11-2009 15:40
Перенёс .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD JVC LT-Z26S2 нет изображения.
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
  • JVC (LCD) LT-Z26S2 куча глюков
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • LG 32CS460T нет изображения
