LCD Integral (KX-KT16AKMVL-B) прошивка
Shura_BY
15-04-2011 12:20
Доброго дня!
Попался вот этот "отечественный" аппартат. Включается (реагирует на кнопку включения) и выключается... но изображения нет. Лампы запускаются во время включения. Питание проверил, все в норме, подбрасывали, как описали, БП с другого такого же (БП внешний).
на плате: KX-KT16AKMVL-B
проц: TSUM16AK-LF-1 A5MC309999F
матрица: M170EG01
Прочитал 24С16... но не знаю даже, с чем сравнить....
Может кто-нибудь зорким глазом скажет о прошивке что-то? И кто это вообще внутри улыбка
SanAlex
Мастер
15-04-2011 12:38
Shura_BY писал:
но изображения нет.
А что вместо изображения? Белый растр? Вообще ничего? Подсветка есть? Когда уже писать наконец научимся? Кроме С16 еще память есть?
Shura_BY
15-04-2011 13:19
вообще ничего - темнота, подсветка при включении появляется и пропадает... как бы это не избито звучало, но попросил очень хороший товарищ... особо мониторы не ремонтирую...
еще есть память... PS25LV512 В ней будет основная прошивка?
Ермаков Л.П.
Мастер
15-04-2011 13:22
Shura_BY писал:
Его питания, ресет, кварц?
Shura_BY писал:
Да в ней.
водник 1953
15-04-2011 13:45
Shura_BY писал:
Ну так,а светодиод то гаснет или нет?Если нет,то надо внимательно посмотреть,просматривается ли изображение.Возможно,что всё дело то в инверторе или лампах подсветки.
PAI
Мастер
15-04-2011 13:52
Shura_BY, Фото мамки в студию. Этих местных китаезов существует пару моделей.
Shura_BY
15-04-2011 13:53
Светодиод и гаснет и загорается от кнопки power. Изображение не просматривается, сразу обратил на это внимание...
Генчик
15-04-2011 14:23
Shura_BY писал:
Shura_BY, зависит от матрицы, может и не просматриваться.
Ермаков Л.П.
Мастер
15-04-2011 14:23
Shura_BY, Вы с автором соседнего топика не родственники?Кому монитор починить надо-если тебе, то дай полную информацию,а не по одному предложению. злость
Shura_BY
15-04-2011 14:51
Нет неа не родственники. Монитор посоветовал отправить продавцу... а так, для информации, если комe-то попадется такое чудо - пару фоток, правда не очень качественных.
Огромное спасибо за внимание и быструю реакцию!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Integral (KX-KT16AKMVL-B) прошивка
  • Integral (Philips 190S1) прошивки
  • Integral 17" изображение как при малой битности
  • Видиомонитор INTEGRAL (без знаков отличия) гаснет через 3сек
  • Монитор INTEGRAL "нет сигнала"
  • прошивка
