прошивка
angel
19-02-2010 17:10
Всем привет! Подскажите как правильно определить контрольную сумму прошивки bin для монитора Samsung LS17MJVKS/EDC
Strike
оболтус
19-02-2010 17:14
Контрольная сумма, обычно на наклейке на проце, последняя строка...
angel
19-02-2010 19:07
На проце наклейки нет. Проц- Mstar NSUM16AL-LF вторая строка- ASMS520036C и ещё ниже 0539F. И всё.
slap
19-02-2010 19:38
angel,
0539F
angel
19-02-2010 22:46
0539F? Но вообще-то все прошивки Samsung имеют контрольную сумму из 4 знаков. А такой я не нашел.Если есть скинь пожалуйста.Заранее спасибо.
PAI
Мастер
20-02-2010 10:46
angel, Если наклейки нет, то контрольную сумму и версию прошивки можно узнать только войдя в сервис. В сервисе самса ничего не регулируется. Там только данные прошивки и наработка часов на матрас.
angel
20-02-2010 13:39
А как войти в сервис данного мониака ?(LS17MJVKS/EDC)
slap
20-02-2010 15:46
angel,
Ты бы лучше описал неисправность .
Этот монитор выпускается только под маркой Самсунг.
Ну а прошивки для проца у него разные в зависимости от матрицы.
angel
20-02-2010 19:46
Неисправность-не включается. Со слов клиента- до этого отдавал в ремонт какому то "спецу" с неисправностью отключается через 10-15 мин. тот решил что надо перепрошить.После этого он умер. Все напруги внорме. Подозреваю что вытерли EEPROM. Матрица MT17OEN01.Ну а как насчёт сервисного режима,есть он унего или нет?
Strike
оболтус
20-02-2010 21:08
angel, В сервисный режим можно войти только в работающем мониторе.
И главное, он тебе бесполезен.
PAI писал:
SanAlex
Мастер
21-02-2010 07:27
На чем основывается подозрение?
Тыкал куда нибудь мультиком или осциллографом? Или сразу прошивку стал искать?
slap
21-02-2010 14:48
angel,
Блин , а в поиске слабо почитать про кнопки этого монитора ?
angel
21-02-2010 18:15
Всё ОК! Прошивку извлёк из рабочего монитора,правда с другой матрицей.Поставил на свой и всё попёрло.Кнтр.сумма(1Е16). Если кому интересно прошивку сбросил в обменник. Всем спасибо! С праздником! P.S. slap,читать я умею и с кнопками всё в порядке.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» прошивка
  • Прошивка AMW M191G
  • Прошивка Samsung 943 NW
  • B.NTA91B прошивка
  • samsung 910t прошивка
  • Sony SDM E96D прошивка
