Видиомонитор INTEGRAL (без знаков отличия) гаснет через 3сек
stih 2007
23-11-2010 18:01
Монитор 17" c аудио входом
проц RTD2120L+RTD2023L+24C08
инвертор BIT3193G+2P2503BDG
панель LM170E01
После включения монитора появляется надпись нет сигнала и моник выключается.После вкрытия выяснил выключение инвертора идет от проца RTD2120L (напруги в норме,пульсаций нет,литы твердотелые).Инвертор запускал принудительно-работает.После замены 24С08 на чистую моник включаеться и работает ( экран попеременно светится однородными цветами)
Возможен ли это дефект прошивки 24с08 или память есть в проце?
Victor_K
Мастер
23-11-2010 18:52
есть
DvitryV
23-11-2010 21:30
stih 2007, А как вел себя моник с подключенным интерфейсным кабелем к работающему компу до замены 24с08 ?
stih 2007
24-11-2010 09:58
DvitryV ,с подключенным кабелем моник включался черный экран с заставкой нет сигнала и через несколько сек выкл.
wit
24-11-2010 13:19
Попробуй эту. От Integral P171.
stih 2007
24-11-2010 17:47
wit за прошивку спасибо,но дефект остался. (без кабеля моник вкл.появляется нет сигнала и через 5 сек выкл в деж.реж.на 2-ух прошивках,с подключенным кабелем моник уже вообще даже не засвечивается)Буду рыть RTD 2023 (как- то больше греется
чем проц)Спирт не помог,как жаровня.Работаем.
Добавлено 24-11-2010 17:52
моя прошивка
DvitryV
24-11-2010 19:50
stih 2007, Тогда смотри прохождение синхросигналов до скалера или проца (зависит от схемы) если их не будет то монитор так себя и ведет
А прошивку возможно тебе надо искать не на 24с08 а на проц
Elite
25-11-2010 12:03
сфотай крупным планом платку (что бы было видно обозначение элементов) - я те подскажу что и как делать!!! было у меня такое - не то копаешь!!!
сейчас у меня нету в ремонте такого моника - а по памяти могу ошибится!!!
Добавлено 25-11-2010 12:07
в форум захожу редко - брось в личку, я потом отпишу на форуме!!!
stih 2007
25-11-2010 13:16
Лежит здесь
http://ipicture.ru/uploads/20101125/m6csq8Ev.jpg
Elite
25-11-2010 13:39
выбрось транзистор Q4 вообще, вместо него ничего не ставь!!!
и подпояй диодик (типа 522) на дроселя L6 (+) и L2 (-)
и будет тебе счастье!!!
отпишись мне о проделанной работе!
жду!
Добавлено 25-11-2010 13:41
а нафига звук убрал???
Добавлено 25-11-2010 13:43
судя по пайке, наверное не совсем с паяльником (станцией) дружишь! гы-гы (не хотел обидеть!!!)
Elite
26-11-2010 11:49
неужели сложно отписать, помог Вам мой советик или нет - другим форумчанам тоже наверное интересно будет. Вдруг может кому и пригодится!
stih 2007
26-11-2010 16:38
Elite занят был.Добрался до его.
Совет помог,сейчас на прогоне.
С паяльником и станцией дружу,звук пришел ко мне уже такой .
Тразюк живой ,хотя видно что подпаленый(долбаная CHiNA в белараша)
Прошивки 2 работают, хотя в твоей больше настроек.
Перерыл весь Net ни даташита(RTD2320) ни схемы ненашел,если у тебя есть выложи или дай ссылку.
От какого моника сюда впихнули внутрянку?
Спасибо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Видиомонитор INTEGRAL (без знаков отличия) гаснет через 3сек
  • CTX LC151 гаснет через секунду
  • BENQ F71G+ , гаснет через 20 сек...
  • Два Acer на OZ9910 подвсетка гаснет через 3-7 сек
  • Prestigio P371 гаснет через пол секунды
  • Монитор СТХ LCD PV 720A гаснет через одну-две сек.
