LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
Leha
06-10-2016 13:05
Состав : TDA12021H/N1F00 память 24С16
На шильдике платы LCD2006EU(0) LC201V02-05083
На плате маркировка E\RSAG7.820.505A
Пульт судя по всему не родной RC-7
При включении пишет LOCK и естественно никакой реакции на пульт и кнопки кроме вкл\выкл.
Как это побороть?
Тема с фото - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=601379
hacjka
06-10-2016 13:16
попробуй подержать нажатой кнопк инфо или дисплей
Leha
06-10-2016 13:34
hacjka, попробовал Нет
06-10-2016 13:41
В инструкции нет разблокировочного кода?
Leha
06-10-2016 13:46
Игорь, нет инструкции на это чудо враждебной техники! недовольство, огорчение
lensmen
06-10-2016 14:26
Ищешь такой пульт и будешь иметь счастье
Leha
06-10-2016 14:42
Ну с разблокировкой разобрался.
Выключаем сетевой кнопкой, нажимаем на клавиатуре тв одновременно vol+ и vol-, включаем сетевой кнопкой.
Появляется подсветка и никаких надписей, при этом светодиод горит как в дежурном режиме - красным.
Нажимаем на кнопку переключения каналов и сразу появляется меню настройки на каналы и эфирные шумы. Дальше настройка.
Я так понял это RESET.
Вроде как стандарт, но с первого раза почему то не получилось.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
  • Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A переполюсовка 12В
  • HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • HONDA HD LED151 main-T.VST29.A2B 12313 не включается
  • Samsung le40a656a1f полосы на экране
  • RUBIN RB-32SL1UE полосы на экране
