nemo727 Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Всем привет! Имеется данный аппарат с не включением(светится красный светодиод и ни на что не реагирует)ранее пробовал перешить память несколькими прошивками не помогло.Агрегат был куплен на запчасти.Почитав много постов паралельно заказал с китая флеш памяти 25Q32+процы TSUMV59XU-Z1.Значит 4,97в 3,23в 1,77в есть. На кварце проца генерация есть.На флешке 25Q32 питание есть и если смотреть осликом обмен идет.Пробовал разные новые флеши,заменил проц сдвигов нет..Правда ТВ пришел паяным и не было одной детали.Я туда поставил транзистор npn,хотя что там стояло не знаю.Смотрел осликом сигнал от пульта на разъем приходит.Единственно что не получилось это вызвонить с разъема куда идет кнопка вкл и сигнал с фотоприемника(схемы я так понимаю нет)Народ кто поскажет что там стоит(обведеное красным) и что еще проверить,стал в тупике
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| nemo727 писал: | | что там стоит |
Правильно поставил, NPN, маркировка АКАА. |
А последовательность выводов как обычно типа ВС857
Добавлено 27-03-2016 17:36
Покрутил плату в руках такое впечетление что монтаж идет трехслойный,потому что на кнопке Power 3,23в падает при нажатии и от пульта приходит сигнал,а вызвонить куда идет не получилось.Может у кого схемка есть на сие чудо? |
да так и этот звонится как на рисунке. |
nemo727, Где-то попадалась, кусками. Можешь по этому искать, почти1:1. SATURN LCD153 chassis - T.VST26.11C |
Мда прошивок куча, а хотя бы кусок схемы Гугл не выдает.
Добавлено 27-03-2016 18:45
Вот нарыл на дружественном сибирском форуме http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7828 только тут проц 29 на этом шасси стоит а у меня 59 это одно и тоже или нет? |
druid_2009 Участник Сообщения: 66
память в этих шасси Winbond, так некоторые прошивки не будут работать если память другого производителя, не раз сталкивался с таким |
| nemo727 писал: | | сибирском форуме |
А схема должна подойти. Но мне кажется, что ты глубоко копаешь 25Q32 родная осталась, не перезаливал? |
родная 25Q32 читалась нормально,записывалась с ошибками на EZP2010 я и перезаливал и 2 шт новых 25Q32 и 2шт 25P32 запуска нет,вроде бы все есть для работы ТВ но он труп.
Добавлено 27-03-2016 20:04
а вот на счет Winbond посмотрю завтра может там и не Winbond.я имею ввиду с китая приехали. |
И90 Участник Сообщения: 2982
| druid_2009 писал: | | память в этих шасси Winbond, так некоторые прошивки не будут работать если память другого производителя, не раз сталкивался с таким |
Какого другого производителя, уточнить можно? Вместо Winbond отлично работают GD, EON, MX. |
Смотрел свои покупки на Алиэкспресс покупал Winbond 25Q32 и ST M25P32. по идее качал даже с http://remont-aud.net ,там фото платы, модель матрицы все один в один,но пока сдвигов нет,завтра уже буду рыть дальше. |
nemo727, Если восстановил плату не коряво и напряжения в норме -- разбирайся с флешь . Такой дефект - типовуха этой дешевой китайской модели. После записи в НОВУЮ флешку всё работает.
Добавлено 27-03-2016 22:36
Подтверждаю, даже лучше чем Winbond.
Добавлено 27-03-2016 22:41
| nemo727 писал: |
родная 25Q32 ...... я и перезаливал |
А жаль, могла-бы ещё жить
Перешивал новую флеш и родной прошивкой и скачанными (хотя по составу они ни чем не отличаются) результата нет! согласно схемы сигнал с пульта приходит на 86ногу проца и он туда реально приходит ну а клавиатура ТВ управляется с 84н проца и там есть падение до(0) при нажатии,но реакции ТВ нет ни на что. Значит по микросхеме памяти 1нога-0,05в 2нога-0,085в 3нога-3,23в 4нога-корпус 5нога-0,008в 6нога-0,7в 7-8нога-3,23в теперь мысля такая или в обвязке памяти проблема или прошивка не идет на контакт с процессором. |
| nemo727 писал: | | На флешке 25Q32 питание есть и если смотреть осликом обмен идет |
| nemo727 писал: | | 1нога-0,05в 2нога-0,085в 5нога-0,008в 6нога-0,7в |
Уточни, где идёт обмен? В тебя на шинах нули. |
На 1,2,5,ноге идут импульсы прямоугольные,а вот на 6 ноге другого типа.Но и КЗ нету нигде Завтра сделаю фото и выложу.
Добавлено 28-03-2016 20:10
И резисторы вокруг памяти соответствуют номиналу а RF13 как на схеме нет с завода. |
key-s Участник Сообщения: 4936
В нормалном телеке постоянного обмена быт не должно. Если, после включения в сетъ -обмен постоянный, то может -дамп бытъ кривой -флеш с процем по какой-то ноге не дружит.. И все имена существителные в этом предложении -по отделности |
Пробовал память с ТВ Supra рабочая 100% 25Q32 перешивал разными прошивками результат (0)
Добавлено 29-03-2016 10:42
это 1-2 нога
Добавлено 29-03-2016 10:43
Добавлено 29-03-2016 10:44
5-нога
Добавлено 29-03-2016 10:45
6-нога
Добавлено 29-03-2016 10:50
Единственно что у меня стоял проц TSUMV59XU китайци прислали TSUMV59XU-Z1 думаю что это одно и тоже. |
nemo727, Какая-то муть на 6-й ноге. Сейчас стол занят другим телом, но если не разберёшься, то так уж и быть - разберу такой-же аппарат и посмотрю, что на шинах должно быть. |
было бы интересно услышать какие у тебя напруги и осцылограмы,кстати если тело один в один то програматор EZP2010 мой все прошивки читает с (00) в смысле где ячейки не заполненые там не (FF) а (00) |
Поставил назад старый проц запуска нет. Посмотрел осликом питание флеши а там идут провалы типа пульсация хотя раньше этого не было. Заменил крен 3,3в напряжение стало 3,21в и он начал запускаться без проблем,все прошивки 4шт скачаные и родная оказались рабочие.Буду делать ему прогон, проц выше 42 градусов не греется,вцепил ему на всякий случай радиатор.Всем спасибо тему закрываю! |
nemo727, О, а я только флеш свою прозондировал
| nemo727 писал: | | а там идут провалы типа пульсация |
Так вот почему на 6-й ноге такие горбыли. Больше надо внимания уделять качеству питаний в этой технике.
На будущее, может кому пригодится. В дежурном режиме на 1, 2, 5 ноге импульсы как на фото, амплитудой 3,3в. На 6-й пачки импульсов длительностью 2мксек, амплитудой 2в. промодулированы частотой 24мГц. Скважность своим 112-м определить не смог(не синхронизируется на такой частоте). В рабочем режиме опрос отсутствует: 1, 2, 3 - 3,3в., 5, 6 - 0.
Я только хотел предложить тебе вернуть назад старый проц, с ними никогда проблем не было. На моём шасси стоит TSUMV59XU.
Если уж заработал, и не влом -- сбрось мне в личку ( или сюда, может ещё кому пригодится) диаграмму напряжений по точкам на t-con-е., не могу определиться: t-con или панель. |
У меня T-con нет у меня дисплей 15,6 стоит. И эти кренки 3,3в скорее всего это их болезнь. |
kulek Россиянин Сообщения: 2889
