Телевизор Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A
Процессор TSUMV59XUS-Z1
Человек по невнимательности подключил 12В не соблюдая полярность, вздулся конденсатор и выгорела вот эта микросхема AIC2565 (DC/DC преобразователь 12В/5В), микросхему оригинал не нашел, но нашел аналог mp1410es, подобрав резисторы делителя, добился 5В на выходе.
вот схема включения AIC2565
Затем нашел греющийся микросхему с обозначением на ней A13C оказалась это DC/DC преобразователь 5В/1.3В, заменил на аналог SY8088B, на выходе 3-й ножки появилось 1.3В, микросхема не греется.
вот схема включения SY8088B
ещё на плате подключения подсветки нашел сгоревший предохранитель на подачу 12В, заменил и его, но на включения с пульта или кнопки power телевизор не реагирует. На плате подсветки есть микросхема на ней написано SF820 ниже Y3A45A, по даташиту нечего не нашел, вот эта микросхема подает сигнал на включение силового полевика подачи питания на подсветку.
Вот есть ещё элементы которые я не могу определить, на них написано C3B0J - что это такое, полевой транзистор IRLML6302 ?
Подскажите что может быть ещё неисправным, возможно ли слетела прошивка?
Вот нашел схему SERVICE MANUAL 32E8D CHASSIS,
https://yadi.sk/i/KE4urErDr7ezL
там стоит такой же проц что и у меня + по питанию элементы похожие.
Вот эти цепочки нужно проверить?
