HONDA HD LED194 мигает индикатор.
schizm
26-09-2016 17:33
HONDA HD LED194
Main: CV59L-APW
Audio: U2 NS4263
CPU: U1 TSUMV59XU-Z1
Flesh: U5 GD25Q32
Power: CVB23002
IC4 BIT3260
Не включается, мигает индикатор..Схемы блока питания нет.
Заменил;
-шим IC1,на плате стоял с маркировкой MV1,не найдя расшифровку по коду,
поставил аналог SG6848,
по 3-й ноге шима поставил резистор 100 кОм на корпус,
-полевик SW4N60,
-оптопару,
-TL431,
-С4 - 10х50 заменил 47х50,
-обнаружен на обрыве резистор RC7 с 12 Вольт на 1-ю ногу оптопары,ставил 560 и 470 Ом (хотелось бы узнать номинал оного),
При включении блок питания работает в режиме релаксации,- все напряжения скачут.
КЗ по нагрузкам нет.Прошу помощи у тех, кто делает присутствие здесь приятным и полезным для мозга.
И90
26-09-2016 19:07
Если стабилизация от +12 вольт запитывается, то резистор должен быть порядка килоома. Поищи схемы любых 12 вольтовых питателей и там глянь.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2016 19:20
schizm, http://www.aliot.com.ua/pdf/sg6848.pdf , почему по датаШиту нельзя сделать? голливудская улыбка
schizm
26-09-2016 19:42
По даташиту на выходе 5 Вольт,а у меня 12.
Может кто схемку имеет,очччень уважил бы. ухмылка
Меня терзают сомнения;правильно ли я заменил ШИМ.
Китайцы конспираторы .......вы.
И90
26-09-2016 19:55
Так рисуй схему своего питателя, а то не совсем понятно что там у тебя первоначально стояло.
26-09-2016 20:02
schizm писал:
подойдут оба , стоял 470 ...
schizm писал:
schizm, с помощью лабораторного блока питания элементарно проверить работу стабилизации вторичной цепи и тем самым отделить котлеты от мух ...
Добавлено 26-09-2016 20:19
И90 писал:
Женя , да какая разница что там стояло , ведь уже стоит
schizm писал:
schizm
26-09-2016 20:33
схема пожа на 32005,отличия подключения ШИМ и 431 отредактировал.
на ШИМ стоял код MV1
ЛБП есть,куда его подключить догадываюсь но не уверен Нет
ткни пальцем Прошу помощи
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2016 20:35
schizm писал:
Ваще не вижу где там 5V улыбка , 431 посчитать - элементарно, ну и в горячей не всё проверил возможно.
schizm
26-09-2016 20:41
ШЕФ3 писал:
schizm писал:
По даташиту элементарно определяется выходное напряжение по стояoему там стабилитрону гы-гы
СНГ
26-09-2016 20:41
schizm писал:
-полевик SW4N60,
-оптопару,
-TL431,
вначале сделал это , а потом
schizm писал:
schizm
26-09-2016 20:44
schizm писал:
?[/quote]
На приведенной выше схеме он R38 и на нем не было обозначено значение ,почему я и обозвал их конспираторами.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2016 20:50
schizm писал:
выходное напряжение по стояжему там стабилитрону
schizm, Стаб на Йух и 431 считаем.
СНГ
26-09-2016 20:52
schizm, не совсем понял резистор был в обрыве? Тогда и будет такое поведение БП . Зачем менялось все в горячей стороне?
ШИМ ы могут отличаться рабочей частотой, диапазоном питания VDD
из за чего сваливаться в старт- стоп. Ну и конечно цепи стабилизации...
26-09-2016 20:59
schizm писал:
schizm , чему вас только учили , если элементарное не знаешь ???
Лабораторный блок питания подключаешь , минус на массу , а плюс на выход по которому осуществляется групповая стабилизация . В твоём случае стабилизация осуществляется ро каналу +12V .
Включив лабораторник начинаешь постепенно повышать напряжение от нуля , при этом вольтметром контролируешь напряжение на катоде TL431 , как только напряжение с лабораторного блока питания поднимется до порога на который рассчитана цепь стабилизации , то есть на управляющем электроде TL431 напряжение поднимется до +2,495V , TL431 откроется и напряжение на его катоде и оптроне должно измениться скачкообразно .
Проконтролировав при каком напряжении на выходе блока питания происходит включение в работу оптрона можно сделать вывод о исправности или нет цепи стабилизации в холодной части блока питания ...
P/S: слов нет , одни маты , чему и где учат нынешних "мастеров" ...
schizm
26-09-2016 21:05
Приятно когда тебя считают молодым мастером. гы-гы
Рискую нарваться на супермат и все же спрошу;- сам блок питания, во время тестирования, должен быть включенным или как? голливудская улыбка
Менялось по причине пробоя полевика и шима.Оптрон и 431 заменил для страховки.Потом обнаружил обрыв резистора,не было схемы,посчитал ток и поставил 560 Ом,потом по найденой схеме поставил 470 Ом.
26-09-2016 21:06
schizm писал:
schizm, у тебя верхний резистор 18 kOm , а нижний 3,9 kOm и ты нам тут лапшу ещё вешаешь про 5V ?
Добавлено 26-09-2016 21:08
schizm писал:
schizm, для чего его включать ?
Добавлено 26-09-2016 21:10
schizm писал:
если ты "до сраки" лет дожил и не знаешь элементарных вещей , то ты и на пенсии будешь "зеленью" ...
schizm
26-09-2016 21:13
Лапшу не я вешаю,в предложеном даташите
на выходе ИБП 5 Вольт,
Вот и я об этом.По таблице мой ШИМ определяется как 6849,но под рукой оказался только 6848 вот и мучаюсь теперь сомнениями.Завтра поеду на Р/Р попробую раздобыть 6849.
по даташиту
SG 6849 - Low-Power Green-Mode PWM Flyback Power Controller without Secondary Feedback
SG 6848 - Low Cost Green-Mode PWM Controller for Flyback Converters
26-09-2016 21:19
schizm, если ты не знаешь элементарных вещей - как рассчитать напряжение стабилизации для TL431 , то не приплетай сюда DataSheet , в нём резисторы делителя рассчитаны как раз на 5 вольт . И ссылка на DataSheet была дана для другой цели , а именно что бы ты разобрался с включением в горячей части .
И90
26-09-2016 21:20
rammer, всё и так понятно, ремонтируем зарядку для сотовых. А ведь есть и по сложнее питатели...кароче ужас.
26-09-2016 21:21
schizm писал:
а потом поеду ещё что нибудь куплю и всё равно не заработает ...
Весь ремонт на 15 минут , а "танцору" всё что то мешает ... рёв в три ручья
schizm
26-09-2016 21:36
Мне интересно,- неужели у вас небывает так,что в трех соснах заблудился?
Плохая привычка смеяться над чужими неудачами.Форум,я так думаю,предназначен для взаимной помощи.
Спасибо всем учавствующим в обсуждении.
Жаль, что оно превратилось в обсуждение чужой неловкости а не во взаимопонимание и дружескую помощь.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2016 21:53
schizm писал:
ШЕФ3 писал:
schizm, гы-гы Вот ведь не всё проверил, или не всё написАл! Не верю что бы при улёте полевика остался жив токовый датчик и ...
schizm
26-09-2016 22:49
Если имется в виду резисторы 16,17,18,26, по вышеприведенной схеме,так я вас обрадую,- они целехенькие.Да и полевик не УЛЕТЕЛ,а так ушел по английски тихо,звонились все выводы,- на мультиметре показывало 380-570. Не проверял только трансформатор голливудская улыбка
26-09-2016 22:52
schizm писал:
так я вас обрадую
schizm, обрадуешь когда проверишь работу цепи стабилизации , а пока радоваться нечему ...
schizm
26-09-2016 23:16
Значит так; на вывод 12V подключил ЛБП, на 3-4 ноги оптопары подключил вольтметр,при напряжении величиной 3.5 Вольт поданом с ЛБП на оптопаре показалось 0.6 Вольта.Что делать дальше?
26-09-2016 23:46
schizm писал:
schizm, ты прочитать и понять о чём тебе пишут не в состоянии ? Где мной было сказано про 3-4 pin ? Тебе было сказано разобраться с работой "холодной" частью цепи стабилизации , а ты лезешь в "горячую" ...
schizm
26-09-2016 23:56
Да мерил я и так,поднимается напряжение на катоде и оптроне но не скачкообразно.До 2.5 Вольт растет,а потом спадает немного.
27-09-2016 00:14
schizm писал:
schizm, возьми исправный блок питания на 12 вольт и проделай с ним лабораторную работу , а по результатам этой работы сделаешь вывод о исправности цепи стабилизации твоего блока питания .
Ещё раз прочитай внимательно о чём тебе сказано
rammer писал:
schizm
27-09-2016 00:21
На сегодня достаточно,до завтра.Спасибо.за терпение. голливудская улыбка
schizm
04-10-2016 20:11
Всем привет,звинаюсь за долгое отсутствие,из-за синей горы понагнало другие дела.Рад сообщить,что проблему я,безусловно с вашей помощью,наконец то решил.
Ключевые фразы:
гы-гы
гы-гы
Ну кто-бы мог подумать,что конденсатор может переродиться в резистор?
Вот это дерьмо, обведенное кружком на схеме, звенит на 1.2 кОм.
Поставил цепочку C11 120п R34 4К7,блок завелся с пол-оборота.
[/img]
Спасибо всем,удачи.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
  • Samsung UE22H5600AK. Не запускается, индикатор мигает
  • LG-22LS4D шасси LD73B не включается , мигает индикатор
  • Samsung LE40B531P7W не включается, индикатор мигает 4 раза
  • LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
