LCD Hitachi L37X01A преобладание красного на темной картинке
олег_о
29-11-2011 13:15
Извеняюсь,подправил тему!Вроде все верно?
"Тема уже поднималась,просмотрел-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238316&highlight=%E7%E0%EB%E8%E2%E0%E5%F2+%EA%F0%E0%F1%ED%FB%EC
Очень похожий дефект,только на моем не такой яркий оттенок.
Состав : MAIN SHX37 VTV L37001
digital проц GENESIS FLI8538
LVDS module -TCON103-F
Человеку повезло,было откуда взять блок.Этот аппарат не из новых,найти LVDS модуль,процент минимальный.Может кто сталкивался именно с таким и нашел проблему?Дефект проявляется не сразу,примерно через минуту.
Очень хорошо видно если убрать яркость,контрасность и цвет,так же видно,что краснит в режиме АV-вместо ченого красно-бурый фон.
Плату пропаял,кабель LVDS чистил ,напряжение аналоговой части норма -12в.Померить сигналы,практически нереально,конструкция-все закрыто кожухом,да и дефект проявляется почти сразу,что бы он пропал надо ждат пол дня.Это что бы сравнить сигналы до и после.
Сервисного режима не нашел,думаю,что он и не поможет,дефект на холодную осутствует."
Железный Оленевод
29-11-2011 13:18
олег_о писал:
Вообщет есть кнопочка изменить , в твоём первом посте . Она позволяет не создавать новую тему клон .
олег_о
29-11-2011 13:48
Ну не заметил,не обессудте.На будующее исправлюсь.
Железный Оленевод
29-11-2011 13:55
олег_о писал:
Удачи , не первый год на форуме .
29-11-2011 13:56
олег_о писал:
фото дефекта где? дай посмотреть в разных ракурсах чтоб было понятно и видно.
олег_о писал:
Никто не мешает поставить на генератор полос и снять данные осцилом с кабеля LVDS и сверить до и после.
Да и оттянуть панель от шасси тоже можно, только удлинить проводники до плат инвертора и ткона прийдется. иногда снимаю платы и ложу их через хороший изолятор прям на панель и доступ имею к панеле. короче думай.
олег_о писал:
что на майне больше и ничего нет? кроме фотографий шильдов на панеле больше ничего не написано?
Железный Оленевод
29-11-2011 13:59
Captain, Игорь , бери тему под свой контроль пожалуйста , у тебя больше терпения ... улыбка
олег_о
29-11-2011 14:29
Не стал делать фото,т.к.это видно притемном изображении,незнаю,получиться ли.
Краснота не ярко выражена.Сейчавс соберу его до кучи,попытаюсь сделать фото.
Остальной состав платы вроде как к дефекту не относятся,ну поэтому не переписал.
Скидываю- Micronas MSP4450
SA7117AE
MM1783B
оперативки HY50U561622- 2шт
FLASH 29LV160
По осцилограмам,это будет позже пока подготовлю все.Это не быстро с этим шасси.
Буду думать и пробовать.
Не ругайтесь,с такими дефектами опыта почти нет,не попадались.
олег_о
29-11-2011 15:41
Это еще одна наклейка на матрице,более ничего.
Фото изображения (надеюсь получились).
Может есть у кого мысли по этому поводу?
С осцилограммами скорее всего завтра.
Железный Оленевод
29-11-2011 15:51
олег_о, Хмм..... Однако на скалер похоже . Но чтоб определиться точно , в автоном вгони стекло . Шлейф точно нормальный ?
олег_о
29-11-2011 16:22
Шлейф проверил и не раз,почистил контакты просмотрел и разъем,ничего не поменялось.
Пропайка T-Con то же ничего недала,проверил сборки резисторные SMD резисторы по обвязке.
Правда сопротивления без наминалов,но вроде звонились по существующим номиналам.
Думаю что течет какя-то емкость,дефек то не сразу появляется,а только на холодную.OSD остается в норме.
В автоном как вогнать,подскажи.
Добавлено 29-11-2011 16:41
Извеняюсь,нашел по этой матрице инфу.
Буду пробовать
29-11-2011 17:24
по ходу сдесь формирователь опорных напряжений. даже пистоны стоят для замеров V1-V11. смотри эти напряжения, не плывут ли они со временем? Емкостя рядом все отмерь. По ногам МС все замеры делай. Потом сделай сверку когда вылезет нихорошее.
Добавлено 29-11-2011 20:26
олег_о писал:
можно ссылочку прилепить
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-11-2011 17:44
олег_о, Прозвони дросселя от скалера до LVDS разъема. А лучше осцилом гляди до и после каждого.
Vita73
29-11-2011 18:04
LARTER писал:
Это самое то одобряю Надо сигналы смотреть на парах ... а напруги на ТСОN можно не проверять, из-за их перекосов таких дефектов не бывает...здесь вам не тут гы-гы
олег_о
29-11-2011 19:04
Спасибо,убегаю,завтра буду проверять.
юрий 72
22-12-2011 05:22
Ну а греть охлаждать подозрительные места пробовал?
22-12-2011 10:17
2 дня на ответ и корзина.
олег_о
22-12-2011 11:15
ясно,исправляюсь,извеняюсь.Завал с работой,сегодня берусь за аппарат снова.
олег_о
22-12-2011 15:32
Вогнал панель в автоном(есть на подобную панель AX094F040E на "Мониторе: кт -TEST на корпус)-не заметил красноты.Проверил напряжения на T-CON ,не менялись,проверять сигналы на LVDS .в ОБЩЕМ ВЫШЕЛ НА ОСНОВНУЮ ПЛАТУ.
Обрывается дросселек FB8111. Вот чем его заменить,перемыкать ведь нельзя.Посмотрю,может на платах хоть подобный найду.
Во сяком случае пока уперся в него.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-12-2011 15:57
LARTER писал:
олег_о писал:
Чудеса блин улыбка
Добавлено 22-12-2011 15:59
Если нет под рукой а определиться хочешь точно, махни с соседним, если будет заливать по другому то точно он, если трабл пропадет то тоже он, т.к. может от нагрева востановиться, но не надолго.
22-12-2011 16:19
олег_о писал:
можно, для дефектовки. Он для подавления толи синфазной, толи еще какой помехи. Короче не заметиш. Кидай жилу МГТФ прям поверх битой части дроселя. Приспичит - будеш потом искать.
олег_о
22-12-2011 16:20
Перемкнул этот дросселек.Вроде ничего,по качеству цвета не поменялось и первые 10 мин. полет нормально.
Еще с пол-часа погоняю -нормально,то буду собирать.Тему закрою после полной сборки.
Спасибо ребята,что пиханули в одно место.Видно благодаря вам и получилось быстро.А может ему просто надо было устояться?!!!!!!!!!!!!! гы-гы
22-12-2011 16:23
олег_о писал:
это скока он ждал?
Captain писал:
как закроеш телик - тему не забудь закрыть.
Удачи
kebastos
сирота Казанская
22-12-2011 16:37
олег_о, поставь вместо него мычку и не парься...клиент (впрочем так же как и ты) не заметит искажения цветов, а так по идее любой дроссель от любого майна или т-кона подойдёт(ну это если ты хочешь на совесть сделать)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-12-2011 16:59
kebastos писал:
Как-то поставил я "ЛЮБОЙ" в панас 32EL8 , ышо день трабл искал, проводить проводил но как то не так улыбка
kebastos
сирота Казанская
22-12-2011 17:01
LARTER, значит Сань мычка это панацея гы-гы
олег_о
22-12-2011 17:17
Обязательно закрою,а ждал всего три недели.Говорю же,что устоялся или ко мне "озарение" пришло.
Добавлено 22-12-2011 18:16
Всем спасибо,работает нормально.Тему акрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Hitachi L37X01A преобладание красного на темной картинке
  • BBK LT-2621S Разноцветная окантовка объектов на картинке
  • Sharp LC 37HV4E нет красного.
  • LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
  • LCD matrix CLAA320WF01 нет красного цвета
  • Philips LC13E шасси 20" нет красного
