BBK LT-2621S Разноцветная окантовка объектов на картинке
Володя
12-09-2013 17:47
Майнборд: RSAG7.820.1269/ROH VER.C
Матрас: Chimei V260B1-L02
Пришёл сей девайс с пухлыми литами в блоке питания. ВСЕ литы в блоке питания заменены. Все питания присутствуют и соответствуют надписям на плате. При первом включении (после полного выключения) картинка нормальная будет до тех пор пока в дежурку не выключишь. После включения из дежурки картинка дурная причём от времени работы или нагрева дефект не зависит. Фото дефекта прилагаю. За качество фото извиняюсь кроме телефона пока под рукой ничего нет. Причём меню и заставка всегда нормальные. Схема только похожая. Даташит на проц не нашёл. меня взяло сомнение по поводу питания MST я нашёл у него питания 3,3в и 1,3в - второе меня очень смутило, но судя по номиналам делителя на ШИМке так и должно быть.
Если кто сталкивался с подобным дефектом или знает где его логово(дефекта) пните в нужном направлении - буду признателен.
Вот напряжения с блока питания:
STB - 0 / 2.4v
5V-S - 5,14v
12V - 12,15v
BRI - 0 / 3,4v
SW - 0 / 2,7v
5V-M - 0 / 5,08v
Со стабилизаторов:
N6 - 1.29v
N5 - 3,31v
N36 - 2,51v
N34 - 3,30v
N18 - 5,04v
На матрасе:
VDD - 3,31v
VIN5 - 5,01v
VDA - 13,25v
VGL -5,37v
VGH - 21,2v
Т-con распаян на майнборде.
12-09-2013 18:55
пока не будет нормальных измерений как по http://remont-aud.net/forum/78-12714-3#114013 буду в корзину отправлять. Почему надо напоминать о правила? Это мне надо?
Володя
12-09-2013 19:25
Верните плиз, я исправил.
kiop2009
12-09-2013 22:20
Володя, Сопли на кулак не наматывай,а пиши в личку Captain .Сочтет нужным-вытащит из корзины.Если будешь дальше так продолжать-он тебя еще раз засунет в Думайте сами ... ,только насовсем!
Железный Оленевод
13-09-2013 11:59
kiop2009, Что то ты уж больно суровым Игоря обрисовал ! гы-гы
kiop2009
13-09-2013 13:22
andros, Нормально!
14-09-2013 18:07
Подъем.
kiop2009 писал:
Если будешь дальше так продолжать-он тебя еще раз засунет в ,только насовсем!
Ну это не совсем так, я хочу думать о людях лучше. Даже если подеремся, потом можем и надраться. улыбка
Володя, удачи.
kiop2009
14-09-2013 19:56
Володя, На N6 сколько приходит и через что?
Володя
16-09-2013 10:23
приходит 5,13v ШИМка AP1520, делитель: 1,8к - верхний и 3к - нижний. Вот даташит на неё http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167801/ANACHIP/AP1520.ht ...
процессор MST9E19B-LF. это питание его ядра, даташита на него не нашёл чтоб уточнить питание. в похожей схеме 1,8v, но там проц MST9E19A.
kiop2009
16-09-2013 13:59
Володя писал:
А питание проца не 1,25в?
Володя
16-09-2013 14:07
так если-бы это знать? ни схемы ни даташита. одни догадки
kiop2009
16-09-2013 14:30
А разве нельзя померить на нем в момент норм.изображения?
Володя
16-09-2013 14:35
так напряжения не меняются
kiop2009
16-09-2013 14:36
Володя писал:
Замешательство Дежавю?
Володя
16-09-2013 15:04
вот именно мозг кипит, а толку мало, и зацепиться не за чего. рёв в три ручья рёв в три ручья
может это программный глюк проца?
Что доподлинно ясно так это то, что глюк сидит в самом конце обработки картинки, но до коммутатора OSD. Так как с любого источника,(будь-то тюнер или любой внешний вход, даже HDMI), картинка искажается, а OSD всегда нормальное. причём на картинку плохо действует выключение в дежурку.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-09-2013 17:43
Володя, Может на меню просто не видно неисправности, как нет толком градаций? Т-кон не отключить на горячую т.к. он по борду размазан недовольство, огорчение . Если токо попробовать питание отключать включать на него приделав кнопочку. В сервисе в пункте версион, есть строка панель тип, проверь не меняется ли она до и после дежурного режима.
Володя
16-09-2013 18:14
LARTER а у тебя под рукой нет как к нему в сервис залезть. да, еще вот что заметил он иногда язык меню забывает и страну просит указать при включении, но не каждый раз. может это одного поля ягоды.
kiop2009
16-09-2013 18:34
Попробуй.
Володя
16-09-2013 19:09
Спасибо kiop2009, принесут пульт будем пробывать
Vadim6019
19-09-2013 18:54
Володя, почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477654#3872103
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769#2948157
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=340389#2488311
Володя
25-09-2013 18:04
нашёл собаку которая зарылась. Сдохла епромка 24с32, первые 24 байта - битые.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT-2621S Разноцветная окантовка объектов на картинке
  • SHARP LC-32SD1E зеленая окантовка по контуру на изображении
  • LCD Hitachi L37X01A преобладание красного на темной картинке
