Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
LCD Graetz GRLCD-BK3209HD .Такое стекло и плата есть в Samsung LE32S81
Состав- MST96885TLD-LF,K4S641632K-UC60,320DAC23,24C32AN,TDA9886TS.
Стекло-T315XW02
Пришол с проблемой-снежит,переодически ( раз в 1-2 сек.) проходит по вертикали полоса,
как-бы обновляя экран,служебная информация не высвечивается,клиент говорит-после подключения к компу такое произошло,
грешил на слёт прошивки 24C32AN ,но сегодня повезло-пришол с такой-же платкой-подставил-проблема осталась,на всяк случай слил с рабочей прошивку,на днях выложу в теме с прошивками.Подставил чистую IC306-результат тот-же ,напряжения-1.8 2.5 3.3 и 5 вольт в норме.Может стекло так мудрить?Спасибо.
[/quote]
Увеличенная- http://photofile.ru/users/dizel.fotoplenka/140159889/159027865/full_im ... |
vovan_j Гость 213.154.*.*
OSD нет-уже не матрац.Фото бы траблы... |
vovan_j, завтра  |
vovan_j- это вот так выглядит -
Кстати-второй аппарат-одинаковые модели,а внутренности разные,только стекло одинаковое,а перекнуть требуха-крыша уедет
А во втором проблема была в инверторе-вот а какой-Х предыдущий "мастер"полез туда куда не нать,сделал инвертор-включаю-пол экрана-нету-открываю,а там
sancio Участник Сообщения: 494
Не понял - ты прошивку на Т-CON подкидывал? А надо-бы на майне...
Хотя бы на чистую. И вопрос - как ведет себя по другим входам? |
| sancio писал: | | ... Т-CON подкидывал? |
| Vlad007 писал: | | ...-пришол с такой-же платкой-подставил-проблема осталась,... |
| sancio писал: | | ...А надо-бы на майне... |
| Vlad007 писал: | | ...Подставил чистую IC306-результат тот-же .. |
Добавлено 27-03-2010 11:40
| sancio писал: | | ...И вопрос - как ведет себя по другим входам? |
Служебки нет,а на ощуп переключал-не видно-чтоб менялось  |
Vlad007, Блин,на снеге ничего непонятно.С сигналом не получится сфотать?
Похоже,что софт MST частично снесло.
Добавлено 27-03-2010 11:55
Что на шине i2c system MST творится? |
Подключил-жопка к жопке-стекло и Т-CON -работают-уже легче
| vovan_j писал: | Vlad007, Блин,на снеге ничего непонятно.С сигналом не получится сфотать?
Извиняюсь-не написал-звук есть-а снег-с сигналом или нет-такой же  |
| Цитата: | | Подключил-жопка к жопке-стекло и Т-CON -работают-уже легче |
Т.е. полосы нет,майн однозначно? |
| vovan_j писал: | | Цитата: | | Подключил-жопка к жопке-стекло и Т-CON -работают-уже легче |
Я подключил кабель ЛВДС с того где сделал инвертор,но порванные шлейфы на стекле и подключил на Т-CON где полоски-вот и определил что стекло живое-майн-дохлый  |
Vlad007, | Цитата: | | Что на шине i2c system MST творится? |
| vovan_j писал: | Vlad007, | Цитата: | | Что на шине i2c system MST творится? |
не смотрел,скоп на новую работу оттащил-завтра верну-отпишусь  |
А второй кварцевый резонатор 4.000 мгц чей? |
| vovan_j писал: | | А второй кварцевый резонатор 4.000 мгц чей? |
Для TDA9886TS. |
Vlad007, Вопрос снимаю  |
vovan_j, Это успел поймать-перед включением-появляется звук,потом такие вертикальные полосочки и только потом появляется полоса снега-может наведёт на какую мысль?
Vlad007, Эта картинка вобще на дефект стекла похожа Если-бы не знал,что
| Цитата: | | стекло живое-майн-дохлый |
так-бы и сказал....
А состав второго майна такой-же?Фото живого майна можно? Я к тому,что можно было-бы Flash с NVM попробовать на дохляк подкинуть.
Добавлено 27-03-2010 14:44
Вот этот неестественного цвета снег(цветной негатив),очень напоминает неправильно выставленный тип панели,когда цвета по LVDS протоколу инвертированы,явно софтовый глюк |
vovan_j, -стекло живое сто про,выше есть фото-где два аппарата рядом,что странно-модель одна и таже,корпус,стекло,кнопки управления-а блок питания и майн борд-разные,завтра сосканирую и выставлю рабочий  |
Barabashka Участник Сообщения: 1517
| vovan_j писал: | | Я к тому,что можно было-бы Flash с NVM попробовать на дохляк подкинуть. |
Это можно подкинуть с такого-же шасси но с другого бренда, правда может клава и пульт не будут работать, а если в дежурке будет висеть то хрен включишь.
Vlad007, я тебе тогда прошивку на майн давал, а ты её на т-кон залил? |
| Barabashka писал: | | Vlad007, я тебе тогда прошивку на майн давал, а ты её на т-кон залил? |
ДАААААААААА
Ты не написал,а я-
| Vlad007 писал: | | Barabashka писал: | | Vlad007, если с шасси прошивку 24с32 то попробуй эту. |
спасибо,снег пропал,а служебка не появилась,ещё варианты есть?  |
Завтра попробую залить в майн,спасибо  |
vovan_j Гость 91.196.*.*
| Barabashka писал: | | я тебе тогда прошивку на майн давал, а ты её на т-кон залил? |
Vlad007, Семён Семёныч (к/ф Брильянтовая рука)......  |
vovan_j, сюда больше подойдёт-Устим Акиныч и где это вы так нализались (к/ф Угрюм река)
Просил-то прошивку на Т-CON-туда и залил  |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Vlad007, чтоб Ты был здоров!
Не пойму, что-то, аппарат с рваным шлейфом всё равно под списание, почему один из двух не соберёшь, раз "жопка к жопке" работают?  |
Barabashka, спасибо,спасибо-твоя прошивка супер-заработала,а сразу толком написать куда лить-слабо ? Всем спасибо за участие
Добавлено 28-03-2010 08:37
| AKTAU писал: | Vlad007, чтоб Ты был здоров!
и тебе не хворать-а добить,даже ради принцыпа-а завтра-один только будет?
А что-б перекинуть-обрати внимание-стекло перекидать надобно-БП,майн и инветора разные  |
vovan_j, ты тоже был прав-
| vovan_j писал: | | ...очень напоминает неправильно выставленный тип панели,когда цвета по LVDS протоколу инвертированы,явно софтовый глюк |
П.С.В этой модели чистая-не работает.  |
Vlad007, как это не написал?
Надо внимательно читать.
Может ещё прошивки в базу подкинешь сериал флеши, рядом с 23с32 стоит. |
| Barabashka писал: | Надо внимательно читать.  |
Прав.На Т-CON тоже стоит 24C32AN,и в майне-обычно чистая запускалась.  |
Только наверно всё же 25P40. |
| Barabashka писал: |
опять прав,вверх ногами плата была
Добавлено 28-03-2010 21:32
И так-таблетки-прошивка на майн борд предоставленна любезно Barabashka, и прошивка Т-CON к этому аппарату-я скачал .
ВСЕМ СПАСИБО
Добавлено 28-03-2010 21:34
vovan_j, будь добр-перенеси-что нужно и куда нужно,а то я боюсь напартачу  |
