[ Тема закрыта ] JVC LT-Z37EX6 LCD нет изображения
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
danko555
26-03-2009 12:58
состав:
панель: T370XW02
плата инверторов V144-U01
модуль обработки сигналов LCA10599, содержит
SDA6000 B12
SIL9021CTU
ISL98001CQZ также имеются
TDA8928ST
R2S11003FT
R2S11004FT
AUO-016K1
Звук есть,каналы переключаются,при включении коротко вспыхивает подсветка,далее черный экран.OSD тоже нет.Звук появляется уже после погасания подсветки.В поиске подобных тем с такой проблемой по JVC не нашел.Измерял напряжения с БП.Проверил платы БП и инвертора на плохие пайки,прозвонил трансы,проверил лампы подключением заведомо исправной.Померил напряжения на плате инверторов,28v в норме. Туда же приходят 4 сигнала управления : VDIM- на нем все время 3,2v , BLON-сначала на нем 0,потом в момент появления подсветки 3,2v,затем так и остается,PDIM сначала на нем 0,при включении подсветки 3,2v,после погасания делается 2,4v и PDIM-SEL на нем все время 0v.Кто знает,какими должны быть сигналы PDIM и PDIM-SEL, после включения подсветки?
vovan_j
Гость 94.178.*.*
26-03-2009 13:04
danko555, И что? До сих пор темы не научился создавать?
Железный Оленевод
26-03-2009 13:35
danko555, А фус на питание матраса проверить , вера не позволяет ? гы-гы
vovan_j
Гость 94.178.*.*
26-03-2009 14:39
andros, Нет
danko555 писал:
danko555
26-03-2009 15:05
Мерял напруги с БП, больше пока ничего не делал,инфы никакой,скачал схему LT-Z32SX4B, но походу совсем не то.Преды 3A 4шт на матрасе целые.
Железный Оленевод
26-03-2009 16:34
vovan_j, Чудной Не заметил !
danko555
27-03-2009 23:25
Нашел битый транс,выпаял его и микросхему раскачки,но ничего не изменилось,может где то бллокируется по защите?
vovan_j
Гость 193.34.*.*
27-03-2009 23:57
По настойчивой просьбе , тему возвращаю на неделю.
danko555 Дублировать свой ответ в личке по поводу
не буду гы-гы
danko555
28-03-2009 00:57
И все же может кто то пробовал обмануть инвертор? Трансформатор найти проблематично
ZORRO
28-03-2009 08:35
попробуй запаралелить выходы ламп , т.е. с живого канала брось провода на разъём лампы дохлого канала. Может, и обманешь защиту гы-гы
danko555
28-03-2009 10:15
неа,все равно подсветка гаснет через ~0.5c может еще есть какой дефект
Железный Оленевод
28-03-2009 10:21
danko555, Фотку инвертора выложи .
danko555
28-03-2009 11:58
выложил
Железный Оленевод
28-03-2009 12:00
danko555, У тебя на хламе нет инверторов ? С битых панелей ?
danko555
28-03-2009 12:05
в том то и дело, я LCD пока мало делал- у нас сельская местность
Железный Оленевод
28-03-2009 12:12
danko555, 16 ламп ... Однако .. Впрочем , если выпаять транзюк из соседнего плеча , то инвертор должен работать , но уже без 4 ламп . Временно можно оставить , пока не найдёшь замену и если клиент согласен .
danko555
28-03-2009 13:50
не хочет и без 4х ламп включаться
Железный Оленевод
28-03-2009 14:00
danko555, А драйвер инвертора на какой микре собран ?
Тринити
28-03-2009 14:22
У меня сервиска есть,если что могу помочь
Железный Оленевод
28-03-2009 14:29
Тринити, Это что такое ?
сервиска
danko555
28-03-2009 14:35
andros, OZ964SN
Тринити, конечно,буду рад любой помощи
Тринити
28-03-2009 14:35
сервис-мануал
Добавлено Sat 28 Mar, 2009 13:36
позиционный номер микрухи скажи
Добавлено Sat 28 Mar, 2009 13:38
265955471 вот аська так будет лучше и быстрее- чем тут тему засарять
Железный Оленевод
28-03-2009 14:39
Тринити, В мануалах нет схем инверторов .
Тринити
28-03-2009 14:42
как нет.. я вот сейчас прям просматриваю(ищу)
Железный Оленевод
28-03-2009 14:50
Тринити, Ну выложи тогда ! улыбка
Тринити
28-03-2009 14:55
Пожалуйста!
Железный Оленевод
28-03-2009 14:57
Тринити, ????
vovan_j
Гость 94.179.*.*
28-03-2009 19:46
andros, Он сейчас и на T-con выложит голливудская улыбка
Железный Оленевод
28-03-2009 19:51
vovan_j, гы-гы
danko555
29-03-2009 13:32
удалось запустить инвертор не отключая битый транс, (при отключении транса и сборки полевиков все равно срабатывала защита) просто нагрузил битую половинку транса на конденсатор 33пф3кв и все запустилось,видимо с лампой не хватало сигнала обр связи дохлого транса и срабатывала защита.
Вопрос 1)если оставить все так чем это чревато? 2)можно ли найти подобный транс в свободной продаже-в частности интересует Митино
Тринити
30-03-2009 06:45
Выложил 1 файл разбит на 2 папки.Так что скачивайте 2 папки сразу. Выложите сразу не смог так как инет вырубили.
Железный Оленевод
30-03-2009 08:05
Тринити, А ссылка где ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-Z37EX6 LCD нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • BBK LT-2007S нет изображения в DVD
  • LCD BBK LT4005S нет изображения .
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
  • LCD LG RZ-17LZ20 нет изображения
