alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
бп собран на l6561 и на ncp1200A6-перелопатил все что попадалось под руку все звонится как испр.мс менял.оптроны менял.непонятно назначение L6561 и транса на который она работает -получается он вкл как дроссель?ниодна из мелкосхем не генерит.что должно запускаться первым?как я понял ncp1200A6-т.к с вывода ос тпи сделано питание на L6561-ничего нет.осциком невидно никаких бросков в момент вкл ни на первичке ни на вторичке.помогите пожалста -пните в нужную сторону.у самого мысли кончились  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
дело в том что питание одно-вых 12в на и вх on off-смущает то что никаких бросков нет вообще-был уверен что мс ncp1200A6 дохлая-сегодня заменил -правда на
ncp1200P6 в дип корп-по даташиту вроде подходит-результата ноль.питания есть.выпрямитель проверял .нагрузки отключал.просто жоппа какаято |
alex16101, Фотку положи (с обоих сторон).
| alex16101 писал: | | транса на который она работает |
Сколько там обмоток? Одна непосредственно прицеплена к ключевому транзистору. Интересует - есть ли другие?
Что это вообще за аппарат? Монитор с тюнером или телик?
По симптомам все похоже на дохлую NCP. На 6-й ноге там хоть что то есть? |
да нет на ноге vcc тишина 0.7в соответственно и на вых ничего.это телек 17дюймов.обмотки транса в принципе как у обычного импульсника вх вых и обмотка ос-один конец на минус второй через диод питание мс и обратная связь.вопрос о взаимозаменяемости NCP1200A6 на NCP1200P6-т.к только они у нас в продаже. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11341
alex16101, Почти такая же китайская хрень стоит на столе . Жду когда придёт корректор .Так вот -посмотри напругу на сетевых банках ,если 300вольт -то корректор не работает ! Поэтому NCP1200A6 не запускается .При работе l6561 на банках должно быть 400вольт . И посмотри на эту тему ,может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=185360
Добавлено 28-01-2008 12:49
Да ещё тщательно проверь диод с второй обмотки ТПИ на VCC шима .Может течь под напряжением ,результат 1 -0.7в на питании ШИМа . |
| alex16101 писал: | | обмотки транса в принципе как у обычного импульсника вх вых и обмотка ос |
Я про транс корректора спрашиваю. Было у меня, что подпитка схемы идет со вторички этого транса. Соответственно, если корректор не пашет, то и схема дальнейшая не заведется. Возможно именно о этом пишет andros,
andros, У тебя тоже L6561 или другая? Если она, то в каком корпусе (DIP или SOIC)? |
SanAlex, У меня L6562 ,хотя она по даташиту от 61й не отличается .Корпус диповский , выгорела в хлам вся объвязка ,и соответственно корректор . |
ок корректор так корректор -но нога vcc L6561-запитана то через транзюк от ноги питания Шим питания.поэтому я и уперся рогом что сначала шим питания должен запустится.а что касаемо напруги на кондере (сетевом)то действительно там у меня порядка 280в-выходи что всетаки корректор не тарахтит.буду смотреть его подробнее.фотку счас выложу |
alex16101, Ты по ссылке ходил ? Там фотки есть . Если такой то можно поспрошать ,автор мой коллега . |
у меня 6561 в soik корпусе.парни а чейто у меня фотка не влезает? пишет что слишком большая -запаковал и всеравно нелезет-что нетак делаю? |
alex16101, Больше 100кб не влезет ,отредактируй -залезет . |
| alex16101 писал: | | нога vcc L6561-запитана то через транзюк от ноги питания Шим питания |
Может и такой вариант быть. Убитая NCP так и молчит как рыба. Пуск там по моему по 8-й ноге (может резюк висеть) от 300 вольт. Посмотри это дело. Если это есть и обвязка цела - исправная микруха должна завестись. |
да обвязку вызвонил уже всю.вопрос вот в чем заведется ли питалово при неисправности корректора мощи?(ну или хотябы задающий должен загенерить)и как питание себя поведет при неработающем корректоре-будет цикать или мощи недаст?я так никчему и непришел где у меня проблема в самом питании или в корректоре.менял ли кто ncp1200a6 на ncp1200p6 в корпусе дип-?
Добавлено 28-01-2008 11:41
симитировал норм работу бп -подал питание и vcc на 6561 и корректор замолотил на емкости 400в так что делаю выод что всетаки неработает 1200А6 но вот вопрос на что менять? в продаже только NCP1200P6 |
alex16101, Попробуй поменяй ,хуже не будет ,да и разницы между ними в принципе никакой . |
alex16101, Проверь питалово ШИМа без микросхемы . |
поставил NCP1200P6-в дип корпусе.подаю питание от внешнего ист +12в-генератор замолотил.впаиваю транзюк вкл и тишина....диод и кондер по vcc поменял.вызвонил уже практ все что можно вызвонить просто ЖОППА какаято.
Добавлено 28-01-2008 19:23
питания без мс как я понимаю и небудет до тех пор пока он не загенерит.ведь напруга vcc снимается с ноги ОС тпишника. |
alex16101, Ну тады ... Схемку примерно можешь зарисовать ? Случай сложный (китай однако ) ,выложи плиз ... Есть мысли .. |
невьеду на основании чего он должен стартануть-?напруга с +В на мс шим подается .суда по тому что молотит при подаче внешнего vcc-делаю вывод что мс ШИМ исправна.вот разве что сомнения по поводу взаимозаменяемости ведь родная 1200А6 а поставил 1200Р60. |
Питание с плюсовой ноги банки через резюки ..
Добавлено 29-01-2008 01:31
alex16101, Подача питалова на ВСС шима -есть старт + обратная связь . |
alex16101, Чё путаться ? Либо схемку от руки ,либо фото ..а то гавно получается .. |
alex16101, Старт по 8-й ноге, далее ОС-ка подхватывает.
И правильно andros, пишет - схему выкладывай. Или отпусти его спать.  |
SanAlex, А я уже проснулся !  |
вот фото печати-
Добавлено 29-01-2008 10:28
чтойто я похоже с размерами переуменьшил -и качество потерялось. |
alex16101, Смысл такой - если с 300 вольт до 8 ноги все доходит, то должен быть тычок, после чего подхватит по ОС. Если у тебя по пуску она накрылась, то соответственно и не заведется. Может при этом при принудительной подаче питания 12 вольт и будет работать, я так не пробовал. Мое мнение, что дохнут они именно по пуску. При бросках в сети тихо умирает и все. Как правило с собой ничего не уносит. Напиши весь путь от 8-й ноги. |
8нога через 3 предохран рез 0ом (вкл последовательно) идет на +В.вся цепь цела.я вот что подумал а должна ли она стартануть при +В 280в т.е при неработающем корректоре?может всетаки сначала ей порядка 400в на старт надо? |
alex16101, Ты даташит смотрел ? Там несколько типов включения ..Какая у тебя -хрен знает .По фотке не видать ..От руки схемку слабо ? А то жуём ,жуём -толку ни как  |
Надо отделить мух от котлет. Если у тебя питание на м/с корректора идет через ключ с питания NCP - то первой должна стартануть NCP. |
ну вот наконец то проблема решена.виновником оказалась мс NCP1200P60-устанавливаемая вместо 1200А6- хоть и новая (и тарахтящая при подаче внешнего питания )но нестарующая сама.....купил микруху в другом месте и о чудо все ожило.Всем откликнувшимся большое спасибо. |
