dat Участник Сообщения: 125
Всем здравствуйте. Поступил телевизор LG26LX2R
shassis ML-051A. Процессор FL18532-LF... По словам владельца т-в включается только через 15 мин, после включения в сеть.
Состав блока питания:IC301=13002L.IC302/IC304=7601.IC3034428BM.
Схемы нет.После вскрытия замечено, что при прогреве паяльником в течении 2х сек D106(HER108) телевизор включается штатно.При прогреве оптрона PC103 аналогично. Указанные детали стоят на горячей стороне в цепи: ТПИ -- D106 -- R359(15om) -- C105(47X25 на землю) -паралельно С105 cmd стабилитрон ZD301 и cmd C317 --7pin IC304.
Режимы IC304 при холодном D106:_______В рабочем режиме:
1=32.6в___5=0в----не вкл__________________1=221в___5=0в
2=0в______6=0v__________________________2=0.9в___6=1.3в
3=0в______7=9.4в________________________3=1.56в__7=13.7в
4=0,64____8=2.3в_________________________4=1.71в__8=5в
Вопрос:на какое напряжение ZD301(обозначение нечитаемо)
Нужно ли менять IC304.И какие соображения будут по указанному дефекту.Вот только что мысля появилась попробовать паралельно ZD301 потключить стабилитрон на 15в, 32.6в пожалуй многовато.
Была бы схема (может кто порадует схемой) Даташит на IC304=7601
по 4цифрам найти затруднительно. Как она полностью называется?
Что делал:Поменял 2 ёмкости на горячей (с 105), D106 и PC103. Пропаял всё вокруг,проверил на микротрещины,проверил межсторонние соединения,промыл.
Спасибо за внимание. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
dat, Исправляй , подождём .  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1173
мда. а я везде электролиты во вторичке по дежурке менял. и всё работало. хотя впервый раз тоже на эту микру грешил. кондёры не вздутые при том были. уже несколько лыж с таким дефектом попадались. если мерить по 5 вольтам то в момент включения в сеть там 5v появляется и постепенно падает до 0. |
ТВ-Сервис (аудио). При холодном D106 во вторичке 5в не появляется.Вместо D106 запаял КД226 одним концом в плату другой конец проводком с платой. Даже если нагрееш верхний конец диода тел вкл штатно.Считаю что изменившиеся параметры диода (как и оптрона)
влияют на запуск IC304.Только каким образом? Ваш совет тоже попробую.Надо чтото предпринимать пока микру не куплю.
Добавлено 10-09-2010 21:06
вот эта цепь |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Попробуй с внешнего источника плавно повышать напряжение. Хотя я так понял-это вторичное питание ШИМ после запуска? Поищи от чего берется первоначальное напряжение на запуск ШИМ. |
Oleg_42 Новичок Сообщения: 3
Только, что починил такой аппарат с этим дефектом.
Не надо менять FAN7601, нужно заменить во вторичке С221 и С222 1000х10В и аппарат будет работать. Снижение обоих емкостей до 800мкФ приводит к перегрузке и уходу в защиту FAN7601. Для надежности емкости можно и увеличить. |
uri202 Гость 188.18.*.*
Попробуй заменить С220 и С221,по 5 вольтам. Утечку не показывают,а заменил и всё пошло. |
С220 и С221 проверил на ESR-micro v4.0. Впорядке.Однако в ожидании чуда,всеже поменял ёмкости.Но увы и ах,фокус не удался-факир был пьян.
Зато телевизор перестал реагировать на нагрев D106.Грею феном весь блок питания не включается. напряжение на D208 вместо 5в =2.3в.Поменял D208.Включается!
Диод Звонится нормально.Попробую включить после обеда,пускай побольше остынет. |
Похоже дефект в комплексе:D106 - C220 - C221.При проверке все детали в порядке.
Телевизор поставил на прогон.Буду периодически вкл -выкл.
Всем спасибо.Тему пока не закрываю. |
NICK1107 Участник Сообщения: 36
Попался аппарат с таким же дефектом, только дохлым оказался С218 100uF x50V. Может кому пригодится. |
