Пришел с диагнозом не вкл.
При проверке выяснил что нет дежурного режима.
3N80, токовый датчик, обвязка 1207, кондесатор по 6 ножке поменял, результат нулевой. При этом 1 импульс запуска есть, но с моей точки зрения уж больно короткий, амплитуда 5 вольт.Затем видимо срабатывает CLAMP.Больше попыток перезапуска нет.Схема есть на сайте.
На вторичных обмотках в момент вкл присутсвуют слабые всплески.
Наблюдаю осликом. Такое впечатление что 3n80 открывается уж больно на короткое время.
1207 и 3N80 менял.
Добавлено 24-02-2017 12:37
Смущает что на HV 8 нога - 260-280 вольт
Прошу помощи
Иван Зенин,
На 1 ножке 0в. А это и есть CLAMP, но что бы на ней что то появилость необходим уверенный старт, а у меня то как раз с этим проблема.первоначальный импульс слишком короткий по частоте, по амплитуде 5в нормальный, схема просто не успевает запуститься.NCP1207 судя по шиту в случае неудачного запуска блокирует свой ШИМ и перезапуск возможен только после переподаче питания.
