BBK LT3217S
MAIN:RSAG7.820.1269/ROH VER.C
CPU:под радиатором
FLASH:A25L40
EEPROM:24C32
TUNER:TDQ-6FT/W126H/ROH
SOUND:TDA7266SA
в общем определился чё глючит ар1520
когда нагреваю микруху на кандёре СА9 напряжение 1,4 вольта, телек работает, вырубаю, остывает, врубаю и становлюсь осциллографом на 6-ю ногу, происходит как бы периодический запуск микрухи напряжение на СА9 меняется с 1,2 до 1,4 вольта, всё телек подсветки нема, думаю можбыть залепить LM117 или LM317 но потянут ли и такой вопрос сколько напруги должно быть на СА9
Ну, если это кусок родной схемы, то почему не посчитать самому? Даже если не родная, на плате номиналы делителя на Fb посмотреть. Явно не 1,4 в, нет такого в питаниях.
Uout=0,8x(1+R24/R26) - сам посчитаешь?
По даташиту до 2 А, дальше сам прикидывай.
Да, 1,8. Полно фиксированных стабилизаторов, по току и нагреву сам смотри. Что-нибудь из серии 1084 пошло бы.
Сам DC/DC почему не поменять? Тоже аналоги имеются.
