Alkar Участник Сообщения: 371
Есть телевизор LCD ERISSON - 32LH01
состав:
TP2808HQN - проц
MST5151A-LF - скалер
IS42S16400D-7TL -3шт - ОЗУ
MSP3415G 88_V3 - звук
SAA5361HL/M1/1651 - телетекст
TPA3002D2 - УНЧ
IS62WV2568BLL-55HLI - флэш
TVP5160 - видео
Матрица - LTA320WT-L05
Процессор TP2808HQN -мёртв.В поиске нашёл прогу для прошивки
но родного дампа не имею плюс есть инфа что в TP2808HQN стоят биты защиты
так что прошить скорее всего неполучится.
Но есть возможность купить рабочую майну от LCD ERISSON 27LH01
Внешне одинаковые ,отличий нет.
Если кто-то сталкивался с такими аппаратами прошу просветить -
где матрица выбирается? В сервисе ? Или прошивается один раз в TP2808 ?
Есть ещё 24LC16 но скорее всего в ней пользовательские настройки.
У кого какие мысли прошу высказать. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11419
Alkar, Во флеши матрас зашит , это стопудово . Имел с такими аппаратами жуткий гемор . Насчёт сервиса ничего не могу сказать . |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
andros, Зато я могу сказать ...Alkar, Я так и не понял по твоей теме, тебе чего надо то? В сервис что ли зайти? Или маешься как плату поменять? Причину то назови...маин можешь менять, тока напруги смотри на контроллер, а то поимеешь геморой ...потом в сервисе выберешь матрицу...при условии что битпроводящие шлефы совпадут |
Vita73, Да причина одна , это больное место для этой линейки . Дохнет стандбэй проц . А эрик ничего не высылает , и тупо списывает эти ящики . Вот автор и хочет вкрячить майн от другого ящика .
Alkar, Прав ?  |
andros , Именно так...
Vita73 , В моём ТВ дохлый TP2808HQN, могу купить плату от такого-же только от 27 дюймового
Вопрос такой - как привязать плату от 27 дюймов к 32 дюймовой матрице ?
Я понял так - плату ставлю , питание на матрицу выставлю перемычкой ,шлейфы сравниваю - если нужно развожу как надо,
потом захожу в сервис и выставляю свою матрицу (если она там есть).
Нечто подобное я и предполагал.Попробую узнать у продавца какая матрица была подключена на его майну
и сравню даташиты.А потом буду решать ,стоит заниматься этим гемором или пойдёт без ремонта.
Тем более ещё и вход в сервис придётся искать |
Alkar, Вход в сервис , лежит в мануалах на сайте поддержки АСЦ , если память мне не изменяет . У тебя авторизация есть ? |
andros , в нашем городе ни у кого нет авторизации по ериссону.. .
Если аппарат по гарантии - то продавец оплачивает мне ремонт и детали,
а как он с клиентом гарантию разруливает я честно говоря неинтересовался. |
Alkar, Да мне мало интересно , есть ли у вас сервис в городе . Я тебя спросил есть ли доступ ? Если нет , то что для тебя поискать . И на какую шасю ? |
CHETLAN Участник Сообщения: 1239
andros, получается по гарантии торгующей организации. |
CHETLAN, Я автора спросил . |
Alkar, про сервис скину в личку, потому как ящики еще на гарантии...действуй  |
andros , доступа нет.
Vita73 , спасибо, жду.Конкретно этот ТВ не гарантийный т.к.привезён
из другого города.Продавец платы не помнит какая была матрица.
Может подскажете какие матрасы ставят в ERISSON 27LH01 ?
Нехочется кота в мешке брать |
Alkar, Самцовый матрас там стоит 26", бюджетный . Точное название сказать не могу , давно это было . |
Тут вроде проц от 32LH01 рабочий предложили купить ,
так что надеюсь всё будет гораздо проще.  |
| Alkar писал: | Тут вроде проц от 32LH01 рабочий предложили купить ,
...так что? нужен еще срвис? или проц менять будешь?  |
Vita73 , для начала махну проц ,ну а сервис полюбому непомешает  |
Проц уже в пути , как поставлю - напишу чем закончилось. |
Проц поставил , всё работает.
Попробую из TP2808HQN прошивку вынуть. |
AMF-TV Участник Сообщения: 372
Даже и не пытайся, не трать время. Закрыт. Проверено. |
| AMF-TV писал: | | Даже и не пытайся, не трать время. Закрыт. Проверено. |
Стопудово - пробовал по-всякому - неполучается
Имеем две проги - одна только пишет , вторая и пишет и читает ,
НО работает только с программатором ( который понятное дело
отсутствует) Даже немог сконнектиться , просто пишет - ошибка
и вырубается. На этом танцы с бубном заканчиваю,
в понедельник соберу в кучу и отдам.
Вот рабочая прошивка 24C16 |
