Gordyy Новичок Сообщения: 21
После восстановления БП (замена полевика,ШИМа, электролита в его запуске) осталась проблема такого рода - изображение сдвинуто на треть экрана вправо. При включении секунду изображение держалось нормальное, потом сдвигалось.Регулировками на место не вытягивается, сдвигается на сантиметр и все. После МЕНЮ\РЕСЕТ становилось на место до выключения, смены режима либо нажатия на АВТО. Плюс к тому цвета неестественные. Как войти в сервис нашел здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122401, в сервис вошел, цвета в норму привел, сохранился. Теперь в нормальное положение изображение не приходит ни при включении ни после ресета. Задача поставить изображение на место. Какие параметры в сервисе менять не очевидно. Прошу подсказать какие и как. Подозреваю, что перебором, но как увидеть ожидаемое изменение, и, главное, что не трогать, чтоб не навредить. Заранее благодарен. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Было с монитором MAG 700P,один к одному.В том случае,устранилось через меню ("Сброс"). |
Не а, я уже писал: после Меню\Сброс на некоторых режимах картинка на место становится до выключения, смены режима либо нажатия на АВТО. После выполнения этой процедуры в сервисе картинка на место уже не становится ни за какие коврижки. Так запорол режимы 1280х1024х60Гц и 1280х1024х75Гц.
Пункт BANK в сервисе принимает значения: 0-SCALER, 1-ADC, 2-TCON. За каждым изних можно поменять ADDR и соответствующее ему VALUE. Знать бы что и за каким адресом прячется... Найду EEPROMку чистую 24С16 попробую подкинуть, но боюсь толку будет мало. |
Как и ожидалось пустая EEPROM проблему не сняла. Правда разблокировалась возможность руками выставить картинку на место (МЕНЮ\СБРОС). Пункт RESET в сервисном меню почему-то не срабатывает. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
Gordyy, Фото матери выложи. |
vfcnth Участник Сообщения: 53
У меня были такие неисправности с мониторами -acer: samsung-beng,менял прошивку все нормально до нажатия автокорекция.
Разобрался ,был понт с хабом на несколько выходов,включил напримую к системнику-(интегрированный)-нажал авто и все нормализовалось .Попробуй к другому компу подсоединить,мож видюха искажает сигнал... |
Вот оно. Проц MYSON MTV512MV. В составе проца флеш на 64К. Думаю дастся джигом подвигать, пока не разобрался каким софтом. Схожу к телевизионщикам на форум. У них эта гадость тоже должна пользоваться. |
Mirage Новичок Сообщения: 11
всё проще...есть скорее всего там некий eeprom в которм и храняться настройки инита....но в связи с тем что ипром умер...они кривые..и потому первичных настроек нет...а когда ты делаешь сброс то читаются настройки из 64Кб самого проца......замени ипром....у меня такая же проблема..после грозы...
Добавлено 04-05-2010 12:11
забыл написать... после обесточивания слеает насыщенность..яркость, контраст ну и ещё некоторые настройки....цветовые |
Mirage, "там", простите, это где? Выше писалось, что чистый EEPROM подставлен был (исправный). На фото висит на проводочках. |
| Цитата: | | Пункт BANK в сервисе принимает значения: 0-SCALER, 1-ADC, 2-TCON. За каждым изних можно поменять ADDR и соответствующее ему VALUE. Знать бы что и за каким адресом прячется... |
Все вышеуказанное нашел в даташите на TSU16AK . Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей был тысячу раз прав: "Читайте афиши, там все написано!", пусть даже и на плохознакомом языке бывшего вероятного противника. Буду разбираться. Чо выйдет сообщу. |
