LCD Belinea 101725 Преобладание красного.
Ant_s
08-11-2006 07:34
На изображении белый цвет подсвечивается красным, Причём преобладание есть на всех предустановках Cool, Warm, Srgb.
К сожалению в пользовательском меню нет возможности запомнить регулировки цветов для каждой из предустановок, а только для одной из них, т.е при выборе другой установки настройки возвращаются в исход.
Прошу совета, кто сталкивался с этими мониторами, как можно решить проблему.
d2o
Мастер
08-11-2006 09:48
1. "вниз" + выключить
2. "вверх" + включить
3. попадаешь в сервис - а там все просто.
Ant_s
08-11-2006 10:37
d2o, Огромное СПАСИБО!! - вопрос решён голливудская улыбка
d2o
Мастер
08-11-2006 10:56
Ant_s, улыбка
Gordyy
22-09-2009 14:21
С тем же сабжем проблема такого рода - изображение сдвинуто на треть экрана вправо. При включении секунду изображение держалось нормальное, потом сдвигалось.Регулировками на место не вытягивается, сдвигается на сантиметр-полтора и все. После МЕНЮ\РЕСЕТ становилось на место до выключения или смены режима. В сервис вошел, цвета в норму привел, сохранился. Теперь в нормальное положение изображение не приходит ни при включении ни после ресета. Какие параметры в сервисе менять не очевидно. Прошу подсказать какие и как. Заранее благодарен.
Vasjan
Чёрно-белое изображение было "красно-белым". Помог сброс в сервисном меню. Спасибо за подсказку, как войти в это меню!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Belinea 101725 Преобладание красного.
  • LCD Belinea 101725(111737). Изображение сильно сдвинуто впра
  • Belinia 101725(111719) моргает
  • viewsonic vg700b преобладание синего цвета
  • LCD Samsung 950B LS19CIBQ/SQ преобладание жёлтого цвета.
  • нет красного LG L204WT
