Мысютин И Участник Сообщения: 133
Здравствуйте, Господа. Столкнулся с такой проблемой (в теме). Замерил напруги : БП 13В и 5В соответственно 13,56 и 5,14. На плате управления, на стабилизаторах 1,8В и 3,3В соответственно 1,76 и3.27. На микросхемах памяти питание 3,27В (08-я) и 4,86 (02-я). Весь инет перекопал, сервис мануал не нашёл. Подозреваю память 24С02. И ещё, она прошивается, или чистая канает? Когда кабель не подключён, всё нормально, т.е. OSD всё О.К. Проблема только при подключению к компу. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7186
Сделай сброс. Т.е если это конечно не кабель. Память 24с02 не трогать это DDC. |
О.К. Кабель перекину, не проблема, а как стелать сброс? Я понял, это на заводскик установки? Или я ошибаюсь? Что такое DDC? |
Мысютин И, В поиск по самсунгу все есть, и про ддс тоже! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Мысютин И, Исправь заголовок, писать надо модель, а не торговый номер, читай ПРАВИЛА раздела. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1830
| Мысютин И писал: | | а как стелать сброс? Я понял, это на заводскик установки? |
Вот так: -
1. Select english for OSD language.
2. Press the “ (Enter/Source)” key for 5 seconds. |
serg.k Участник Сообщения: 94
А меню тоже жёлтое?
Если да,нужно пропаять разъём lvds или поменнять шлейф. |
Тему исправить не могу, т.к. оторвали бирку, сзади монитора. Проблему решил, путём пропайки процессора. Всем спасибо. Удачи в ремонтах. |
Нашёл такой же монитор, тему исправил. |
