AOC 197Vk(TFT1980PSA+) уходит в режим стэндбай
Esto
02-02-2009 17:18
AOC 197Vk(TFT1980PSA+) уходит в режим стэндбай при подключении кабеля VGA либо DVI и не реагирует на кнопки. При включенном только кабеле питания (до подключения VGA) кнопки реагируют, появляется окно типо кабель не подключен, и т.д...., Подскажите что можно сделать, сам занимаюсь только ремонтом мобильников, но думаю с вашей помощью и с этой проблеммой справлюсь, заранее благодарен!!
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-02-2009 17:27
Esto, начни с проверки питаний, как с БП, так и на самой майне, а потом будем идти дальше.
Esto
02-02-2009 17:33
Мне казалось, что раз без VGA кабеля высвечиваются надписи то дело не в питалове.., хорошо проверю..
din12345
02-02-2009 17:50
Дело не в наличии питаний,а в их качестве(напряжение,пульсации)
Кстати,неплохо бы и фоту main bd
Craig_Willmore
02-02-2009 22:22
да и БП тоже не помешал бы...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOC 197Vk(TFT1980PSA+) уходит в режим стэндбай
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • Samsung 943N уходит в ждущий режим
  • Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
  • BELINEA 1905 S1 - выключается и уходит в деж. режим
