ASUS PM17TS большая яркость
evgenii
04-11-2006 17:55
после года эксплуатации клиет жалуется на большую яркость свечения,подскажите как войти в сервис и ее уменьшить правильно.
Спасибо!
d2o
Мастер
04-11-2006 18:12
Ну, ладно, поменял ты лампы ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84496 ) Яркость каким боком могла увеличиться?
Если яркость регулируется - все ОК.
evgenii писал:
клиет жалуется
А ты сам жалуешься? Может клиенту просто противопоказаны LCD мониторы? (есть такие)
evgenii писал:
И с чего ты взял, что в сервисе оно есть какая-то дополнительная регулировка?
evgenii
04-11-2006 18:43
моник на гарантии,есть такое понятие ПДС,авторизации нет.Яркость регулируется,но все равно довольно ярко.У SAMSUNGA
яркость можно регулировать через сервис,может у ASUS тоже.
PAI
Мастер
04-11-2006 20:30
evgenii писал:
У SAMSUNGA
А вот это уже интересно. С этого пункта поподробнее. подшучивать, дразнить
evgenii
04-11-2006 21:45
Виноват ,ошибочка.У SAMSUNGA сервисное меню используется при замене панели и ламп, где изменяется количество
замен,показывается время наработки соответственно ламп и панели и при их замене устанавливается время наработки
в ноль.А как же быть с ASUS ,менять прошивку?
evgenii
06-11-2006 17:18
кто нибудь может подсказать это особенность аппарата или дефект?
Возможно-ли изменением уровня потенциала DIM ,поступающего на ШИМ инвертора добится
требуемого результата?
d2o
Мастер
06-11-2006 17:59
evgenii, ты хоть посмотрел, как меняется DIM при изменении яркости в меню?
evgenii
06-11-2006 18:39
у меня для неавторизованной техники 2 варианта:либо точно отремонтировать,в противном случае
аппарат лучше не вскрывать -отправаят в АСЦ,но я точно должен продиагностировать аппарат,поэтому моник не вскрывался.Изменения яркости как в меню так и визуально происходит,визуально от среднего значения до очень яркого.При градации яркости 5-10 моник светит кака у других моникак где-то 50-60-рабочий режим ,работать можно.Думаю,что дефекта нет,что это особенность модели,но сравнить не с чем,такой модели больше не приходило.
PAI
Мастер
06-11-2006 18:53
evgenii, Пожалуйста определись, яркость или контраст. Яркосной канал зависит от инвертора, а контрастный - от PDP матрицы (если по простому).
Яркасная настройка практически не ощущается на изо(в отличие от TV). А вот контрасная - наоборот. В этом и есть отличие MNT от TV.
evgenii
07-11-2006 21:10
контрастность тоже регулируется.Напишу клиенту, что дефект не проявился,пусть обращается в независимую экспертизу.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS PM17TS большая яркость
  • Xerox XA7-17i 700P большая яркость +
  • Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
  • LCD ASUS PM17TS отключается
  • Матрица CLAA170EA 07 (CHUNGWA) большая яркость
  • LCD монитор SONY SDM-S71R - большая яркость.
