ASUS PM17TS Пропадает изображение подсветка остаеться
алеx3
29-02-2008 12:23
ASUS PM17TS с отдельнам блоком питания
состав
проц (наклейка на проце)
ADT/171/V29 под наклейку пока не лез
Скаллер
RTD2522/3B223S1/349C TAIWAN
наклейка на плате
po3-01b
ps776dr-a
принесли три штуки с одним дефектом ,через некоторое время (от20 мин до 2часов) пропадает изображение.
что делал
в поиске нашол только эту тему очень похоже но без ответа http://monitor.net.ru/forum/lcd-asus-pm17ts-info-95879.html
подкидывал заведомо исправный бп,просмотрел под микроскопом плату криминала не увидел
включил в разобранном состоянии, дефект проявлялся почти сразу ,само по себе проподало изображение (экран черный
лампы подсветки остаються гореть) и тутже появлялось, промежуток между "проподаниями"произвольный
так колбасило его минуты 2 не больше, сейчас уже минут 40 стоит хотьбы что, феном грел (но пока без фанатизма) ,каких либо замеров кроме 12в пока не производил (жду проявления дефекта).
мужики помогите может типовуха какая я ASUSы до этого не копал
MASTERVLAD
05-09-2008 15:43
точно такая же проблема,внешний осмотр ничего невыявил, кто то решал эту проблему ?
Железный Оленевод
05-09-2008 16:34
MASTERVLAD, Коли автора нет , попробую помочь . Если модераторы позволят ! улыбка Что измерял ? У тебя нормально чёрная , или нормально белая матрица ? Пока всё . Ответь на это .
алеx3
06-09-2008 09:00
проблему так толком и нерешил, дефект так и незахотел проявляться стабильно, тоесть после того как он решил заработать, гонял его неделю в течении этого срока его колбасило пару раз и то небольше минуты.на прогрев реагировал дефект достаточно странно мог проявиться почти сразу как только поднесёш воздух к каому либу месту платы а мог и упорно непроявляться хоть полностью раскалить плату.
замечено одна вещь если в "пилот" куда включен мон, подать помеху ,(включать лампу дневного света то в момент поджига лампы) также проподает изображение как и при дефекте после чего было решено поменять неглядя почти все литы и керамику по питанию ,а также в инверторе, в итоге прогон в течении длительного времени вроде как нормальный, но так как дефект мог проскакивать меньше чем за минуту то можно было и незаметить.
незнаю стоит ли закрывать тему так как я считаю что дефект не локализован. может комуто более повезёт с проявлением дефекта будет более постоянен чтоб его локализовать.
Железный Оленевод
06-09-2008 09:07
алеx3, Не ты , не MASTERVLAD, Не сказали , пропадает изо , или подсветка ?
igor0302
Мастер
06-09-2008 10:44
andros, Что вчера хорошо отдохнул подшучивать, дразнить
алеx3 писал:
лампы подсветки остаються гореть) ...
Железный Оленевод
06-09-2008 11:34
igor0302, Ага ! Не заметил ! гы-гы Но не зря спросил про тип матрицы . Намекал на пропадание питания стекла ! улыбка
CrashAston
24-03-2010 12:10
Кто то решил эту проблему?
Efisher
24-03-2010 12:37
С десяток плат с такими данными:p/n:DAL7TAMB124 REV:B
На них стоит:RTD2023,MTV312GMV64,24LC16B1
На всех одна неисправность:включается монитор,подсветка горит,экран черный.
Плата на входной сигнал реагирует,при подаче видео,загарается светодиод.
При вытащенном щлейфе из матрицы,горит ярко белым светом.
При подключении такой же годной платы,все работает нормально.
У меня тот же вопрос:Кто то решил эту проблему?
CrashAston
24-03-2010 15:44
Кто то пробовал менять RTD2522?
Efisher
25-03-2010 12:12
Efisher писал:
Или она не решаема?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS PM17TS Пропадает изображение подсветка остаеться
  • Samsung 192V-пропадает изображение и подсветка
  • LCD-монитор ASUS MW221C пропадает подсветка.
  • Пропадает изображение asus vx238
  • LCD ASUS PM17TS отключается
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
