igor0302 Мастер Сообщения: 828
LCD монитор ACER AL2021 не включается
состав:
MST9251
MTV312MV64
Дефект проявляется следующим образом:
Монитор включается и работет нормально, хоть несколько часов(часа три гонял), но если его выключить кнопкой
то больше не включается, пока не выключишь сеть и не дашь отдохнуть минут 20
Все электролиты в БП поменял сразу, пульсаций по питанию нет
Похоже на цепь RESETа
Неисправность похоже типовая, может кто уже встречался с ней,
и уже разобрался, подскажите пож-ста  |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| igor0302 писал: | | Похоже на цепь RESETа, но схемы нет |
схема похожего асера с MTV312MV64 у меня например нашлась за 10 секунд в гугле.
а даташита тоже нет? там и про ресет все написано. не ты ли сам горячо проповедовал чтение оных (даташитов)
по поводу "не включается" - если с ресетом все в порядке, можно обратить внимание на шину LPC. дохлость скалера тоже не исключаем.
Кстати, просьбы дать схему удаляются. Об этом в Правилах написано. |
| d2o писал: | | схема похожего асера с MTV312MV64 у меня например нашлась за 10 секунд в гугле |
у меня не получилось и за сутки , не сложно дай ссылку плиз
| d2o писал: | | а даташита тоже нет? там и про ресет все написано. не ты ли сам горячо проповедовал чтение оных (даташитов) |
даташит есть, но там не пишется как схемно организован RESET в данном случае, а проповедовать что-либо ни когда не пытался, гиблое это дело
| d2o писал: | | по поводу "не включается" - если с ресетом все в порядке, можно обратить внимание на шину LPC. дохлость скалера тоже не исключаем. |
За совет СПАСИБО! буду смотреть
и
| d2o писал: | | Кстати, просьбы дать схему удаляются. Об этом в Правилах написано. |
По поводу поиска схемы, создал тему в соответствующем разделе, за сутки до этой темы, а сдесь просто константировал факт что ее у меня нет |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
igor0302, А после прогрева, когда выключишь монитор и не можешь включить, питания смотрел? Был похожий дефект на другом мониторе - там после такой же комбинации БП начинал пилить. Хотя ты и писал, что пульсаций нету, но кто знает, может ты до дефекта это смотрел. |
slav Участник Сообщения: 125
дефект один в один - катушки smd по питанию на плате управления - холодная пайка в микроскоп хорошо видно |
d2o, Спасибо за ссылку
slav, мне не так повезло , пропоял все катушки smd какие нашел не помогло
По 7 ноге MTV312MV64 RESET не стоит, и не стоял конденсатор (место под него есть)
но даже при его установке картина не меняется
d2o, иэвини что здесь спрашиваю, но может кто подскажет где еще
MST9251
MTV312MV64
стоят в паре |
а выложи-ка фото платы. есть подозрение что это тоже самое что и белинья 112003
если окажется оно - значит проц 99% труп . типовуха это. |
dreamsat Новичок Сообщения: 4
igor0302,
Скажите пожалуйста как вам удалось ее решить. |
| dreamsat писал: | igor0302,
заменой материнки |
igor0302,
Спасибо огромное за столь быстрый ответ.
А к MST 9251 нет случайно описания а то в мануале не понятна нумерация ножек. |
нет, насколько помню тоже долго искал и потом пользовался схемой с какого-то другого монитора с MST9251
вот посмотри может поможет
http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/09111212595097.pdf |
igor0302,
Спасибо огромное очень помогло. Проверил все ресеты (67-MST и 7 MTV312M). Кварцы в порядке импульсы OK. По питанию все OK.
Обнаружил что если легонько прижать плату в углу то монитор запускается и работает. Такое впечатление что где то обрыв дорожки
плата похоже многослойная. Причем при запуске иногда все OK идет логотип ACER потом no signal. Иногда эти изображения портяться,
либо кубики появляются вместо логотипа либо он немного портиться. Причем если включиться то если не трогать плату все работает.
Кто нибудь может подсказать при запусе откуда он читает логотипы и "no signal" из 27С16? Каков алгоритм работы.
Может у кого есть нормальная схема ACER AL 2021 то что лежит везде совершенно не соответствует. Или монитора со связкой MST9251+MTV312M64. Я так понимаю надо проверять все шины по связке и соединения но схемы нет.
P.S. Похоже проблемма распространенная видел такие же сообщения на зарубежных форумах но никто не нашел решения. Может кто сталкивался с таким? |
