Принесли с претензией на баланс белого.Объясняют,что все началось после установки новой игрушки.(действительно белого нет)
Прошивка слетела?Подскажите.С уважением Владимир.
Владимир, с сервисными меню общаться умеете?
Factory Mode Setting
Hot Key: Auto button + Power Button
Indicator : The LED of Power is Amber
These pages are only visible in factory mode for service people using
далее в меню в нижней строчке меняются два последних ярлыка: с цифрой 1 - ручная настройка цвета, 2 - есть такой пунктик AUTO COLOR.
Запускайте нокиа монитор тест, градации серого и жмите в меню AUTO COLOR: Run
должен восстановиться баланс белого.
В принципе можно сделать и на обычном рабочем столе, но автобаланс может не совсем корректно настроиться
перевожу:
удерживая кнопку AUTO, нажмите кнопку включения питания.
Странно, не получается таким образом войти в сервисное меню. Нажимал при изначально выключенном мониторе и при изначально включенном, нажимал кнопку включения питания с лицевой стороны и с задней. Буду рад помощи.
