Китаец на LC863532C-58D7
KONDRAT
08-04-2013 20:47
Состав : LC863532C-58D7,LA6810A.,
Громкость либо 0,либо максимум. Родного пульта нет, В сервис войти не могу,там вроде нужно сменить опции. O-FIX-PWM 0 на 1,O-FIX VOL 1 на 0. Прошивка что у нас на 58D7 не подходит,завставка на ней с китайскими лицами улыбка .В инете она похоже одна,потому как качал с разных сайтов ,одно и то же..китайцы.Пробовал штук 20ть разных..не подходят....вопрос можно ли поменять опции в ручную на понипроге...ну или прошивка у кого есть рабочая.
ахтубинский романтик
08-04-2013 21:58
KONDRAT, а почему ты думаешь, что после смены прошивки аппарат будет на всех режимах работать правильно? Тут только одно - найти любой ценой родной пульт и не парить мозг. Ведь один фик чаще всего приходится корректировать "биос" под конкретный аппарат - выставлять вручную обнулённую прошивку... может я ошибаюсь?
Евгений373
Гость 90.138.*.*
08-04-2013 22:22
ахтубинский романтик, не ошибаешься! После смены прошивки, корректировки в сервисе всегда, практически, обязательны. Для этого на сборке телевизоров- всегда были настройщики. Народ простой пошёл, однако.
KONDRAT
08-04-2013 23:09
Евгений373 писал:
Я спрашиваю о смене только опций звука,не через пульт которого НЕТ! А руками,через понипрог,,,значит остальные режимы у меня работают правильно...я так думаю улыбка
08-04-2013 23:13
KONDRAT писал:
Евгений373 писал:
нуууууу....Тогда ждитттте ответта от того, кто через поню звук ставил... Найдётся ли такой смельчак, это вопрос Зеваю
Добавлено 08-04-2013 23:18
KONDRAT, есть еще вариант, если кто подарит слитую с рабочего аппарата настроенную прошивку, но тут я конечно сомневаюсь. Работать она корректно не будет. Звук может и встанет, а вот остальное... хз.. но всё равно желаю удачи улыбка
ФАРТ
09-04-2013 03:36
KONDRAT писал:
Ну, так предъявил бы... недовольство, огорчение
Или считаешь, что теперь каждый должен найти эти 20 сайтов, чтобы сравнить прошивки со своей?
Степашка
09-04-2013 03:50
Пробуй
key-s
09-04-2013 07:00
KONDRAT писал:
Откуда этот FIX.. Обычно, нужно выключить опцию STEREO OPT, в 4-м подменю
Максимально похожий программно проц LC863332B-52C6. Но это для общего развития.. он от жк. Родную прошивку прицепи. Ковыряться в дампах LC86xx дело не благодарное, там много чего наплетено типа в одном флаконе. В один байт засовывают несколько разных опций. Но попробовать можно..
KONDRAT
09-04-2013 07:50
key-s писал:
KONDRAT писал:
FIX из нашего же архива. Я когда то менял лску..то же такое было,но там пульт был,поправил. Тут пульта нет,не знаю даже какой к этой прошиве нужен....да и нет в продаже китайских пультов (почти).
Вано
09-04-2013 08:45
KONDRAT, есть уже в продаже универсалки китайские на несколько кодов . нада держать для таких случаев. и попробуй тоже только на 76818.
key-s
09-04-2013 11:21
KONDRAT писал:
Не знаю - какого такого нашего архива, вижу это - http://monitor.net.ru/forum/china-tv-3y01-14----21---lc863532c-58d7-do ... , никаого FIX'а там не нахожу.. Обычно вся проблема в STEREO OPT, которую нада выключить..
Пульт почти наверняка кода Sanyo. В редких случаях эти процы понимают NEC. Универсальником каким-нибудь пощупай.. Про родной дамп предложение ещё в силе. Третий раз просить не буду
09-04-2013 12:43
Вано писал:
- китаезный УНИВЕРСАЛЬНЫЦЙ ПДУ с такой "интереснокитаезной" маркировкой
HUAYU
9012
7461
RM=908
На этом ПДУ есть кнопка SETTING - ее нажимаешь и выбираешь свою кодировку. Цена его у нас 1:1 с обычным стандартным самым ходовым ПДУ для этих процов.
фазилов
09-04-2013 15:16
KRAB писал:
RM=908
Или вот этот RM-36E+ , очень удобен. Прилагается бумажка с кодами
http://radiomehanik.ru/product_info.php?products_id=915
KONDRAT
09-04-2013 17:57
key-s писал:
KONDRAT писал:
Так нет же родной . Архив монитора.
Все таже с китайскими рожами улыбка
Нашел пульт полусгнивший на гараже...восстановил..подошел.Сейчас буду мучать.
Добавлено 09-04-2013 18:52
Перепробовал массу вариантов не могу войти в сервис. Кто знает комбинацию для LC863532C-58D7 (пульт правда не родной).
KONDRAT
09-04-2013 19:53
Разобрался вход в сервис: Vol - 0. кнопка ПДУ (в моем случае REVIEW). И да key-s, ты прав : Обычно вся проблема в STEREO OPT, которую нада выключить.. Пьем пиво
09-04-2013 19:56
ты из Энциклопедии ВСЕ проверил
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Китаец на LC863532C-58D7
  • Erisson 1401 LC863532C-57P1 СТК02 нет меню
  • JINLIPU на базе LC863532C Самостоятельно переключаются канал
  • Opera-OP3730,LC863532C,LA76818,срыв синхронизации
  • Sharp 14R2, проц. LC863532C, убрать замок c меню «Настройка»
  • Jinlipu 3716 (LC863532C-55К9) - на экране "Крест"
