Lamborghini Ninfa N 32 MSC нагрев гвс при отсутствии проток
serg.g
25-10-2010 22:17
Здравствуйте, уважаемые знатоки газовых котлов! Очень рассчитываю на вашу помощь. Ситуация токая: при пуско-наладочных работах было замечено следующее:
1. при выставлении температуры свыше 55 град. котел не может набрать температуру выше 50;
2. вторичный теплообменник полностью горячий, как-будто идет разбор ГВС, хотя выход ГВС заглушен;
3. при отключении датчика расходомера либо при закрытии крана подачи ХВС котел спокойно набирает любую заданную температуру;
4. при достижении температуры 49-52 град. на дисплее проскакивает символ работы на ГВС (выяснено опытным путем, выход ГВС заглушен).
Мной были проделаны следующие манипуляции:
1. проверены все параметры внутреннего меню на соответствие заводским настройкам;
2. разобран и проверен на заклинивание трехходовый клапан.;
3. проверена целостность электропроводки и двойного датчика.
Ввиду того, что с электроникой я на ВЫ, то проверить плату не представляется возможным. А, посему, прошу ,по возможности, не злоупотреблять терминами из электротехники.
Заранее всем огромное спасибо за любые идеи! улыбка
Cesar
25-10-2010 22:54
serg.g, "косяков" при монтаже не допустили ? Очень интересен этот пункт :"3. при отключении датчика расходомера либо при закрытии крана подачи ХВС котел спокойно набирает любую заданную температуру; "
Выход ГВС заглушен , тогда что регистрирует датчик протока?
aidel
26-10-2010 08:35
Присоединяюсь по поводу косяков,проверь правильность подключения трубопроводов к котлу. Проверь давление газа перед горелкой,мощность котла покрывает ли отапливаемую площадь,в каком положении 3-х ходовой,если на ГВС - откуда сигнал. Как задал-так ответил.
A_K
26-10-2010 09:02
А нету ли в котле случайно режима "комфорт" по ГВС?
Cesar
26-10-2010 09:21
A_K, "комфорт" в этом котле есть , только в этом режиме датчик протока не работает , а котел как раз реагирует на проток.
serg.g
02-11-2010 21:52
Всем, кто ответил, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Теперь по порядку: мощность котла в 1.5 раза перекрывает отапливаемую площадь, давление газа - норма, проверить правильность монтажа труб довольно проблематично, т.к. абсолютно все трубы либо в стене, либо в полу. Однако, заставил горе-монтажников произвести переподключение труб к котлу. Переподключали без меня. По их словам теперь работает все отлично.Где был косяк - не признаются. Так, что проблема решена и тема закрыта!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Lamborghini Ninfa N 32 MSC нагрев гвс при отсутствии проток
  • Lamborghini Ninfa 32 MCS ошибка F04
  • Lamorghini Ninfa N 24 MCS не выходит из дежурного режима
  • Sime Metropilis DGT 25OF Не видит проток ГВС
  • Котел Mora Proxima ложный проток ГВС
  • Неисправность горелки Lamborghini
