тормозит мышь labtec ultra-flat wireless desktop USB
vaso19
27-12-2009 16:34
Помогите плиз решить проблему.
Есть комплект клава и мышь labtec ultra-flat wireless desktop USB.
Клава работает ок, мышь работает 15 сек после привязки, потом начинает тормозить.Питание ок.
Мать GIGABYTE GA-G33-DS3R
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-12-2009 17:08
vaso19, а на другом компе?
vaso19
27-12-2009 17:16
Пробовал менять порт,ось,ставил дрова,хотя в комплекте дров не было,нашел на сайте labtek. Тормозит и на ХР и на Win 7 и в разных портах. На другом компе пробовал, может работать,а может заглючить, четкой закономерности нет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-12-2009 17:17
vaso19, батарейки поменяй, для чистоты эксперимента.
vaso19
27-12-2009 17:31
батарейки свежие ,Uпит=3.2V
мышь на предмет трещин и непропаев осмотрел
в биосе поддержку USB клавы и мышки включал
vaso19
27-12-2009 19:53
такая проблема не только у меня с этой мышью, вот нашел еще одного коллегу по несчастью
http://blogroll.pcmag.ru/go.php?nid=93038
vaso19
28-12-2009 10:38
Вот еще один http://otvet.mail.ru/question/20286740/
только там наверно он неправильно описал дефект, мигать начинает если мышь не трогать, так она входит в стендбай режим, это нормально, если ее двинуть то диод горит как положено.
JohnK
28-12-2009 11:34
vaso19, Если есть переключатель каналов, то попробуй, не стесняйся.
vaso19
28-12-2009 11:43
Про переключатель в инструкции ничего не сказано, на базе и на мышке по одной кнопке для привязки.
JohnK
28-12-2009 14:35
vaso19 писал:
Значит нет переключателя, хотя обычно бывает. Тогда пробуй включить только комп с этим комплектом и больше ничего не включай, ни принтеров ни сканеров ничего и телик выключи. Если это поможет значит откудота прут наводки, ну а если не поможет меняй по гарантии.
vaso19
29-12-2009 10:17
Проблема похоже решена, повесил 2 ферритовых кольца на шнур базы, одно возле базы, второе возле штекера, сделал по 3 витка,полет нормальный.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» тормозит мышь labtec ultra-flat wireless desktop USB
  • Мышь Benq p600 wireless ultra опознать деталь.
  • Cordless Desktop® EX 110, мишь в электролите с батареек
  • проконсультируйте по Design Guide for Desktop Platform Form
  • Desktop Lenovo q190 выключается питание через пол часа
  • Как в модеме Asus Wireless WL-AM604g включить АннексМ?
