FORD 2000 SOUND
АвтоМаг
10-06-2004 16:29
FORD 2000 SOUND
Дамп памяти пустой и вообще агрегат не дышит !? рёв в три ручья
Питание есть .
Схема что из инета не подходит Прошу помощи
Проц ни с того ни с сяго мог сдохнуть ?
Mikkey
10-06-2004 16:59
Какая память и что значит пустой? Одни 00 или FF?
VVVOUt
10-06-2004 17:04
Какой именно FORD Потому что SOUNDов 2000 много.
Что значит пустой ? Там память какая стоит. улыбка
Nobody
Nobody cares
10-06-2004 19:50
Сначала чинить. Схему никто не даст. Плюнь пока на дамп, после ремонта....
АвтоМаг
11-06-2004 08:33
Микруха памяти воообще ни чего не содержит!
и не записать на неё --- она труп !
Можно сделать вывод что и проц труп ?
Клиент утверждает что осенью выключил а весной не включилась!
Свистит наверно подснежник фигов.
Во вторник более подробно про мс распишу.
Mikkey
11-06-2004 11:01
А чем читаешь/пишешь?
Nobody
Nobody cares
11-06-2004 12:59
FORD 2000 SOUND более тридцати моделей. Все разные.
АвтоМаг
15-06-2004 08:56
Читаю - пишу ОРАНЖ-2
Nobody
Nobody cares
15-06-2004 09:14
ГРАФИНЯ! Модель какая?
АвтоМаг
15-06-2004 10:51
FD2007
MADE IN BRAZIL
Nobody
Nobody cares
15-06-2004 12:46
Таких больше десяти! О, Господи! рёв в три ручья рёв в три ручья
АвтоМаг
16-06-2004 08:34
Всё что написано с боку :
89AB-18K876-AB
R60 138
FD 2007 M0205791
Процессор NEC N76009JC003
1719597
Память B 031
7002MN010
VVVOUt
16-06-2004 09:11
Попробуй .
АвтоМаг
16-06-2004 09:23
Если это с ОРАНЖа , то я их все перепробовал . Там 3 шт было.
Гость
217.196.*.*
17-06-2004 15:00
По моему 'это не с Оранжа. Там только два дампа.
АвтоМаг
28-06-2004 08:27
Уважаемые ! Попробуем ещё раз !
В этой магнитоле код зашит в памяти проца ??
Или всё таки в 7002MN010 ??
VVVOUt
29-06-2004 09:33
В памяти.
АвтоМаг
29-06-2004 13:19
При включении даже с дохлой памятью должна быть какая-то индикация на табло ???
VVVOUt
29-06-2004 14:31
Если без памяти включить то на табло ЕR или 10 должнобыть .
АвтоМаг
30-06-2004 08:48
Спасибо ! Буду дальше рыть. улыбка
Shura_by
Гость 82.209.*.*
30-06-2004 10:04
АвтоМаг, я сегодня тоже столкнулся с бедой: не читается и не пишется эта память. (Шью GWR от SOLO с переходником на 93ХХ и ICprog). Как только поставил инверсию тактирования - все заработало.
АвтоМаг
22-07-2004 08:09
ВСЁ !!! ВСем спасибо за участие !!!!! Работает как положено !!!
Тема закрыта !!!
Алег
Гость 213.179.*.*
05-08-2004 22:09
Помогите разкодировать ford sound 2000 модельFD2002. При включении показывает на табле 10. и ни на какие кнопки не риагирует. Заранее благодарин!
Nobody
Nobody cares
05-08-2004 22:36
Алег, Вы выше всё внимательно прочитали? И в чём проблема? Модель напишите и напишите, в каком виде помощь форума вам нужна. Объяснять где код? Рассказывать как подключить программатор? Что-то ещё? Короче, сформулируйте корректно вопрос, может быть получите достойный и правильный ответ.
Алег
Гость 213.179.*.*
06-08-2004 00:42
Nobody, как подключить програматор к компютору и к ford sound 2000 модельFD2002, какие понадобица праги. Заранее благодарен!
Nobody
Nobody cares
06-08-2004 12:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11769&sid=da1be7e9ee6c ...
Alex_Gomel
08-08-2004 18:03
Если хочешь сделать сам, то потрудись изучить этот вопрос, порыть в инете для начала.
Когда будут НЕглупые вопросы, тогда и ответы будут соответствующие.
Удачи!
Sergg
09-08-2004 02:51
На форуме уже инфы хватает , да и в архиве тоже .
Только чуток поискать .
Список форумов» Аудиоаппаратура» FORD 2000 SOUND
  • FORD Sound 2000 FD2004
  • AM Ford Sound 2000, что такое 70010АВ?.
  • АМ FORD sound 2000 , на экране три прочерка
  • Ford Sound 2000 XXXX, помогите с идентификацией
  • Автомагнитола Ford 2004. Sound 2000.Не реагирует на кнопки.
