LA-9912P Ноутбук lenovo G505
Viktor-1951
24-03-2017 16:38
Не включается, питание не приходит на дежурку и кнопку.
PQ310 - 2.7 V PL302 - 20V PL - 20V в общем дальше не стану перечислять нормометры. Есть подозрения PQ314- 0V; Q70- 0V; PU601-0.95V Приходит но так нет запуска далее не идет.
Помогите разобраться в причине и еще одно на заметку: перед сдачей в ремонт, клиент разворотил З/У и он погас (ноут всмысле)
предохранители в порядке
https://yadi.sk/d/95eNQ5VV3GK6Ca
фото с пометками
Sergej
25-03-2017 03:54
Viktor-1951 писал:
PQ310 - 2.7 V
А это-то вообще при чём? В схеме LA-9912 VAWGA/B это нижний Charger-a...
Viktor-1951 писал:
клиент разворотил З/У и он погас (ноут в_смысле)
Что на мульте? Питания, осознанное шевеление при включении есть? Потом прочитать/заменить, прошить..
Viktor-1951
25-03-2017 22:56
вот вопрос в том получается, что питание не проходит нижний Charger-a?
При включение нет запуска на мульте молчание
Sergej
26-03-2017 03:25
Viktor-1951 писал:
Вдумчиво изучаем страницы 3, 5, 37 схемы.
От выходного каскада Charger-а пока отстаньте, что он должен заряжать?
Viktor-1951
26-03-2017 12:07
Будем изучать в общем
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LA-9912P Ноутбук lenovo G505
  • Ноутбук Lenovo G505 не запускается после залития кофем
  • Нужен полный дамп на Lenovo G505
  • Lenovo g505, черный экран, но все жужит
  • Ноутбук Lenovo Y550P
  • Ноутбук lenovo g 50-70 не включается
