mas821ter Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Аппарат пришёл на ремонт с диагнозом НЕТ ВИДЕО по словам хозяина он установил (какой то драйвер вовремя установки комп перезагрузился и не стало картинки ) после тестов и замеров стало понятно что проблема в биосе комп включается но не грузит ОС просто
крутит вент. и светит светодиодом при этом все напруги в норме
обмен пакетами с 25Q32 есть отключит можно только удержаниен кнопки POWER
мать VAWGA/GB LA9912P REV: 1.0 2013 - 03 - 29 HanStar
нужен полный дамп слитый с рабочего аппарата с микрухи 25Q32 (U56)
Фото прилогаю
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
Если учесть что вторая половина зашита в КВ9012, то дамп с 25Q32 может и не помочь. У этого мульта мелкая флэшка внутри и тоже шьется. В принципе дампы для мульта и программатор для него есть на том же ноутбук1, то есть шанс оживить аппарат. |
myth Участник Сообщения: 5666
Как правило, при наличии флешки около мульта встроенная не используется... |
| myth писал: | | Как правило, при наличии флешки около мульта встроенная не используется... | Ни разу не встречал чтобы с КВ9012 использовалась флэшка, у него своя внутренняя имеется. Есть матери, где разведен второй мульт с внешней флэшкой, что за мульт неведомо, не попадался второй вариант. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10698
mas821ter, все бы вам пошить. у этой модели 2 косяка.
- 1 шлейф полное г. Рвется на ура, заменил уже порядка 25 шт. Укладка его вызывает нарекания, провода г. полное.
- 2 у матери мрет видио. Реже, но пару примеров есть.
mas821ter, что бы доказать состоятельность твоих действий надо снять жесткий и без акума запустить ноут кнопкой леноворекавери. Если выскочит табличка выбора действий (биос, рекавери, тесты, продолжение) то тут явно биос.
Опять же проверки не закончил и тут же шить. А внешний монитор работает или нет? с флешки загрузку видно по индикации (тут надо с обычной разметкой и разметкой W8)?
короче, не верю! |
CYB, встречается. И именно поэтому на некоторых платформах допускается установка KB930. И что-то мне подсказывает, что она тут внешняя... |
Судя по посту, ТС нашел только 32-ю флэху. |
Ребята ну читайте внимательнее по словам хозяина он установил (какой то драйвер вовремя установки комп перезагрузился и не стало картинки подозреваю что это был не драйвер а обновление биоса ) из чего становится понятно что аппарат не двигали то есть шлейф отпадает
а по ссылке у меня не хватает прав по этому и написал
на счёт кнопки леново рековери реакция на нажатие такое же |
| mas821ter писал: | | из чего становится понятно что аппарат не двигали то есть шлейф |
завтра гляну на плату, но тебе это не поможет, а проверить мог бы. все подряд экран дергают. А про загрузку уже молчу.
Добавлено 11-09-2014 21:30
серийник в личку кинь. |
| mas821ter писал: | | по ссылке у меня не хватает прав | Комплект, с мультом вместе, если поможет.. Совсем не панацея.
А клиенту верить не обязательно - можно вляпаться  |
Sergej, все врут.  |
Вообще то проверить шевеление по биосу как то можно снятием памяти. пищать начнет. Да и проверить работу можно посткартой.
myth,  |
Привет всем спасибо вам за отклик и помощ особенно Sergej ю за прошиву я пошил 25Q32 и KB9012 прогером TRITON аппарат запустился а потом загрузил ОС и обновил на всяки случай ещё раз СПС Sergej за дамп тема закрыто |
m007 Новичок Сообщения: 2
такая же история , хозяева ноута что-то обновили из-под винды , восстановил la9911p этим комплектом прошивок. |
bescom Новичок Сообщения: 15
Спасибо Sergej, G505 на данной платформе восстановился прошивкой 4MB-флешки дампом из его комплекта, шить мульт не пришлось. |
