L150X3M Digital Vision-Acer-выкл.лампы
razdolbay
Гость 85.192.*.*
12-10-2006 19:27
Проблема такова, после нажатия на кнопку вкл. кратковременно зажигаются лампы (1 сек), а далее черный экран, на плате питания и управления лампами поменял драйвер TL494 результат нулевой, транзисторы-ключи все целые, короче понять совсем не могу что может быть, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь советом. рёв в три ручья
PAI
Мастер
12-10-2006 19:42
Для начала проверь есть ли 12В на инверторе и вых. каскаде.
SanAlex
Мастер
13-10-2006 06:41
PAI, Скорее есть, раз лампы вспыхивают. Внешние надо подкидывать. И смотреть, как вспыхивает верх и низ.
PAI
Мастер
13-10-2006 09:05
SanAlex, Когда стои более 2 SMD предохранителей( по 1 на каждое плечо), то лампы зажигаются. И срабатывает защита. Сам в этом убедился на BELINEA.
razdolbay
Гость 213.135.*.*
14-10-2006 09:20
PAI писал:
Что то не понял?.....
У меня 1 SMD-шник (предохранитель).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» L150X3M Digital Vision-Acer-выкл.лампы
  • Acer AL1715sm самопроизвольное выкл. и включение дисплея..
  • Acer x191 перевод на 2 лампы
  • Acer 17" мерцают лампы.
  • не работают лампы подсветки Acer v193w b
  • ACER FP559: Про инвертор и лампы (вопросы).
