KX-TG1077 не работает микрофон.
Список форумов» Телефоны
Romuald
12-03-2012 21:37
Здравствуйте. В данном аппарате не работает микрофон. Попробовал заменить заведомо исправным - результат нулевой. Когда куда-нибудь звоню, то на другом конце еле слышно и с искажениями. Куда копать? В базе проверил ключевые транзисторы (Q7, Q30, Q11) - исправны. Q604, Q605 тоже вроде целы.
murashko
12-03-2012 21:53
стабилитрон D610.
rommy
12-03-2012 22:27
Romuald писал:
Целы или нет?Третьего варианта не должно быть.
kond63
13-03-2012 10:13
rommy писал:
Romuald писал:
Да, целы
Добавлено 13-03-2012 11:09
Проверил D610...оказался битый. Под рукой был КС539 и BZX85C 8V2. Все заработало нормально. Спасибо всем за участие.
Romuald
13-03-2012 11:12
На работе случайно зашел под чужим ником. Приношу извинения.
murashko
13-03-2012 14:43
там родной стабилитрон стоит 47v/1.3 w.
rommy
13-03-2012 21:47
Он защитный,одного КС539 было бы достаточно.
Romuald
16-03-2012 22:40
Однако на стабилитроне при поднятой трубке 7,3 В, а при уложенной 0. Действительно хватило бы и КС 539
Список форумов» Телефоны» KX-TG1077 не работает микрофон.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • kx-tg1077,нет связи.
  • Panasonic kx-tg1077 нет занятия
  • Panasonic TG1077 не связи
  • Panasonic KX-TG1077 проблемы с микрофоном...
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1077 после грозы
