Трубка KX-TGA820 не видит список звонивших абонентов
Список форумов» Телефоны
snack
28-12-2010 20:35
Трубка TGA820 была привязана к базе KX-TG8077.
Набор номера без проблем.
На входящем звонке виден номер абонента (Caller ID)
Однако при попытке просмотреть весь список звонивших - экран замирает на минуту и возвращается в дежурный режим без сообщения об ошибке и не показав ничего.
Как заставить трубку увидеть эти номера?
tritel
29-12-2010 00:43
Никак, используйте родные трубки для этой базы. В разных сериях полная совместимость по всем функциям не обеспечивается. С этой трубки скорее всего не только нельзя посмотреть список звонков, но и вообще войти в настройки базы.
snack
29-12-2010 12:48
Да, действительно, войти в настройки базы невозможно да и нет такой необходимости.
Тем не менее этот вопрос возник потому что при входящем звонке номер звонящего высвечивается! Значит трубка все-таки видит номера с базы и, наверное, можно изменить что-то в сервис настройках трубки или базы?
Эта же трубка была проверена на базе TG8107 - все функции (включая настройки базы) там работали.
tritel
30-12-2010 00:13
Говорят же тебе, что нельзя. Никаких настроек в сервисе для этого нет и не бывает. Мало ли что работали на базе TG8107, здесь база совсем из другой серии. А серии 71, 72, 81, 82, 91 полностью совместимые и их базы с трубками в любом сочетании выполняют все функции.
snack
30-12-2010 13:29
Ну, теперь более или менее понятно: стандарт GAP это типа позвонить - принять звонок, все остальное как производитель решит.
Может есть инфо по базам серии 80* - у них тоже трубы взаимозаменяемы? Поменяю на аналог поближе. Родной пока нет.
tritel
31-12-2010 00:52
Серии 80* не существует, есть 807* и 809* - это одна серия и трубки в них одинаковые под названием TGA807, и есть 801*, 802*, 804* - это совсем другое. О их совместимости я ничего не знаю, но наверняка между ними ничего общего, как и между Панасоником и всем остальным. Дело в том что TG807* как и TG107* - это нечто совсем не похожее на Панасоник и больше похоже на все остальное китайское OEM дерьмо. Как их Панасоник взял под свою марку - темная история, во всяком случае свинью себе они подложили хорошую, это точно.
snack
31-12-2010 14:42
Вот, оказывается, где "собака порылась"... улыбка
tritel, огромное спасибо!
Список форумов» Телефоны» Трубка KX-TGA820 не видит список звонивших абонентов
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Трубка KX-TGA820 UA нет изображения
  • KX-TG1311BX-трубка не видит базу
  • KX-TG1107UA трубка не видит базу
  • Gigaset 200 трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
