KX-TG1311BX-трубка не видит базу
Список форумов» Телефоны
nik40o
01-10-2009 15:34
Привет всем!Проблема с панасоником KX-TG1311BX-трубка не видит базу.причем судя по тому,что ни его база не принимает рабочие трубки ни его трубка несадится ни на одну базу-это дект без функции GAP.Так что я пока не знаю,что неисправно,труба или база.Потребляемые токи не завышены,память опрашивается.Проц и вч часть выполнены в виде отдельного модуля на одной бескорпусной микросхеме.Прежде чем начинать проверку,хотелось бы убедится в том,что прошивка жива.Поиск результатов не дал.Народ,может у кого в данный момент есть на ремонте такой аппарат?Прошу-слейте прошивки.С уважением nik40o.
Дюкс1232
02-10-2009 07:40
nik40o,Он DEKT - использование нескольких несущих,принципа множественного доступа с разделением времени,спектор частот 1880-1900МГц,кол-во частот 10 и т.д.
То есть DECT- ОН и в Африке DECT,вопрос - на какую базу не пишется?.По гарантии - замена платы базы (дохнет гибрид) .это как "здрасте".Посмотри ,на другой стороне платы (гибридки) нет ли следов перегрева.
nik40o
02-10-2009 11:31
вчера получил рабочие прошивки ,залил и все заработало.Но тем не менее его трубка не регистрируется на другие базы(VOXTEL PROFI 2500,SIEMENS DIVERSI 3010,PANASONIC KX-TCD435-на этих проверил)так же трубки этих баз не садятся на 1311.Спасибо,все нормально,тему можно закрывать,
Дюкс1232
02-10-2009 11:35
Странно ,что не регистрируется
Sergey A Skokov
02-10-2009 11:47
На эту базу труба от 435 панаса садиться без проблем.Труба тоже на 435 должна сесть.Вечером попробую.Отпишусь,если трезвый буду улыбка
Дюкс1232
02-10-2009 11:51
Сейчас зарегистрировал трубку KX-TGA131 на базу KX-TCD435,а на базу KX-TG1311 трубку Philips 430.Связь есть,всё хорошо,ограничен только доступ в меню(как и должно быть).Ну если всё нормально, тему сам можешь закрыть.
nik40o
02-10-2009 18:35
перепроверил еще раз-то же самое,если он совместим с другими дектами то должен регистрироваться на чужие базы.значит в моем случае есть какая то проблема.хотя стандартная прошивка подошла и аппарат работает,странно.
Алехс
03-10-2009 05:47
Этот телефон DECT, но не GAP. Регится будет только со своим модельным рядом: KX-TG1311, KX-TG1312, KX-TG1313, KX-TG1314.
Из мауала:
С базовым блоком можно использовать только трубку, входящую в комплект поставки. Регистрировать или использовать другие трубки нельзя.
Попробуй сбросить базу, и заново зарегится.
vetallink
16-11-2009 21:18
Можна ли в прошивке увеличитть мощность?слишком они слабые....(((спасибо!
K_rem
Гость 93.189.*.*
16-11-2009 22:31
Мощность чего?Изменение параметра может привести к неисправности ,там и так всё кое-как работает.Мля ,открой трубку или базу-там гибрид (как у нас выразился мастер -сморчок)радиоканал и процессор в одной каске гы-гы В небольших пределах,конечно можно,но эффекта не будет.
vetallink
16-11-2009 22:52
мощность передатчика...открывал базу, увидел только 2 ничтожные антеннки...схему тоже видел,но там 2 кандера и катушка.Сделал вывод что можно "подвинуть" что-то в прошиве.Ведь заявленая мощность 10-250мвт, вот если б хоть 100мвт получить,бо реально 30 метров прямой видимости и то уже сдыхает...
K_rem
Гость 93.189.*.*
16-11-2009 23:20
b]vetallink[/b], Как -то не замерял мощность.Посмотреть ячейки можно ,но...
Всё-же не тот телефон ты выбрал для апгрейта гы-гы
vetallink
16-11-2009 23:27
та тут есть задача...посмотрите пожалусто,если не сложно_)))та я вкурсе шо неудачная....
TCD
10-11-2010 19:18
nik40o,
мож поделицо прошивой?
Список форумов» Телефоны» KX-TG1311BX-трубка не видит базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TG1107UA трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • Gigaset 200 трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
  • LG GT-9130A трубка не видит базу
