Трубка KX-TGA820 UA нет изображения
Список форумов» Телефоны
snack
07-01-2013 14:54
Телефон KX-TG8227 UA трубку (KX-TGA820UA) уронили в воду и быстро вынули (посчитали, что быстро поднятая не считается промокшей и включили)
Поработал пару дней и пустой экран. Подсветка есть. Ставишь на базу пикает, но не видит ее. Другая труба привязывается легко. Ноги на экран прозвонил - все контачит. Напряжения в норме
VDD1 1.8v
VDD2 2.5v
VDD3 4v
VDD4 3.3v
Оба кварца показывают генерацию. Предположение - слетела прошивка.
Снял образ с флэшки 24ВС64 он отличается от того, что советовали в посте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381351&highlight=tg8225#2865726 наверное не тот.
Может дело в процессоре?
rommy
07-01-2013 16:49
Тоесть сейчакс нет ни связи ни изображения?Не факт что прошивка.Может дороги перегнили с вч на проц или на питание,может в сам вч блок попала влага и внутри окислы.Также под процом могут быть окислы.
snack писал:
Почему они должны быть одинаковые?Прошить можно попробовать,но свою сохранить.
snack писал:
А кто его знает где дело,здесь нет телепатов.
snack
07-01-2013 20:41
Можно ли снять проц (на предмет проверки окисления), убрав припой с контактов медным жгутиком?
Не могу понять - у процессора текстолит, на котором он залит имеет контактные площадки снизу или они только по бокам? (тогда припой будет просто снять - боюсь греть этот предмет изобретательской мысли)
kasfamily
07-01-2013 21:54
контакты и снизу, а что фена нет?
tritel
08-01-2013 00:11
Прежде чем делать рисковые операции по снятию таких предметов лучше сначала внимательнее проверить интерфейс с дисплеем и вч. Там не только должно все контачить но и не должно контачить там где не следует поэтому проверять надо осциллографом а не только прозванивать. У этой трубки известное больное место - отверстия рядом с джойстиком, при попадании воды гниют раньше чем все остальное.
snack
08-01-2013 14:30
kasfamily писал:
Придется насадку квадратную найти. Боюсь греть этот агрегат целиком, а еще снизу кнопки с пленкой ..
tritel,
Осцилографом не смотрел, а контакты в районе джойстика обследовал - ничего подозрительного. Там видно всего несколько капель упало через батарейный отсек. Одна была на проце и несколько в районе преобразователя и флэшки. Почему и подумал на нее.
Если шить флэшку то надо значение частоты из какой-то ячейки запомнить, но не в курсе где это хранится.
mikros
08-01-2013 18:37
snack, от воды часто сами дисплеи дохнут! Вот, что еще трубка не видится, это плохо, затрудняет немного процесс ремонта(
А проц там еще, по ходу, на подложке с текстолита - не желательно сильно прогревать. Можно хорошо пропаять паяльником.
Если генерация кварцев есть и напруги все в норме то скорее всего проц живой! Прошивка тоже мало вероятно, что слетела через пару дней работы! А вот если пару капель воды попали в ВЧ-блок и там образовались окислы - то трубка уже может и не видится на базе. С таким часто встречался.
По снимайте с платы все лишнее (дисплей, клавиатура, динамик....). Промойте хорошо (в ультразвуковой ванной, если имеется в хозяйстве) и обязательно снять экран с ВЧ-блока и хорошо промыть, можно феном прогреть.
А вот дисплей после промывки платы если не заработает, то думаю заменить придется его. Удачи!
Добавлено 08-01-2013 17:59
Вот еще выкладываю прошивку EEPROM, заведомо рабочей трубы!
snack
09-01-2013 20:26
Проц ессно был промыт снаружи и пропаян. Экран снят с ВЧ, но вода туда явно не добралась, вот дисплей поменять это правильно, может просто привязка упала. Но опять-таки ЕЕПРОМ. Когда снимал боялся перегреть и немного повредил площадки. У Вас точно прошивка с трубы UA? Какая должна быть частота в ячейке 1?
rommy
09-01-2013 21:32
snack писал:
Нет разницы,выбор языков будет.
snack писал:
Прописать такое же значение,как в родной прошивке.
snack
10-01-2013 14:10
Да нет, дело не в языке, там по схеме в западных трубах нет лишнего модуля IC11 и12(правда, не знаю что он делает) и прошивка будет другая. Модуль подвязан по шине I2C
rommy
10-01-2013 14:45
snack, эти две прошивки пробовали?
Вот ещё одна,точно от RU.
snack
11-01-2013 19:23
Размер прошивки 24C64 tr01 23053байт.
По моему многовато, должно быть 8192
Контактные площадки в плохом состоянии - хочется наверняка прошить. Два-три раза паять не получится.
rommy
11-01-2013 22:15
snack писал:
Всё там нормально,открыть через понипрог,он лишнее отрежет.
tritel
12-01-2013 23:32
Ниче там не надо отрезать. hex-файлы имеют текстовый формат поэтому их размер не имеет никакого отношения к количеству байт памяти. Такие файлы открываются любым программатором или hex-редактором. Другое дело что некоторые программаторы после чтения мс создают hex-файлы с неполным дампом отрезая FF в конце поэтому при загрузке такого файла в программатор или редактор эта отрезанная часть так и будет отсутствовать или будет заполнена FF автоматически или в ней останется "мусор" - остатки предыдущей прошивки в буфере, в разных программах по разному. Поэтому нужно иметь это в виду и всегда обращать внимание где конец hex-прошивки.
snack
13-01-2013 16:19
Да, надо открыть hex в Пони, задать нужный чип и сохранить как bin. Но он идентичен с тем, что приведен в первом посте, а от какой трубы (UA,RU,CM..) там не сказано.
rommy
13-01-2013 20:21
snack писал:
Лишние движения,понипрогом сразу можно было прошить hex.
snack писал:
Есть результат или нет?Хотя похоже что проблема с самим стеклом.
tritel
14-01-2013 00:02
snack писал:
Там черным по белому написано
труба KX-TGA820RU
mikros
14-01-2013 19:18
snack, вам ребята выложили прошивку с расширением hex - и теперь целая проблема (размер, от какой трубы и т. п.). Я же вам выложил прошивку на трубу KX-TGA820UA с расширением файла bin! И сто процентов с живой трубы! Заливайте смело ее и не будит не каких проблем улыбка
snack
18-01-2013 12:41
Немного был занят.
mikros, спасибо! Залил эту прошивку - и ничего не поменялось. Подкинуть рабочий дисплей пока не могу. Надо будет глянуть на сигналы на разъеме дисплея, но похоже трубе труба...
rommy
18-01-2013 18:34
snack писал:
Это надо было сначала сделать.
snack писал:
Без дисплея пусть пользуются. улыбка
Список форумов» Телефоны» Трубка KX-TGA820 UA нет изображения
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Трубка KX-TGA820 не видит список звонивших абонентов
  • Handset Panasonic KX-TGA820 не включается.
  • panasonik kx-tga820 ru, не откликается не одна клавиша
  • Не работает клавиатура и джойстик на Panasonic KX-TGA820
  • Трубка TELETON TDX-803
