KX-TG1107UA трубка не видит базу
Список форумов» Телефоны
Romuald
26-09-2011 09:29
Здравствуйте. Имеется аппарат Panasonic KX-TG1107UA. То ли трубка не видит базу, то ли наоборот. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
evgeniy_51
26-09-2011 11:28
Обсуждалось многократно,начни с "поиска" и пропайки мет.корпусов RF.
Роман 0402
28-09-2011 17:36
Регистрирувать пробовали?Попробуйте зарегистрирувать на другом Dect Panasonic так узнаеш трубка или база.Блок питания робочый.Опишы побольше что делал.
rommy
28-09-2011 21:05
Romuald писал:
Определи что точно неисправно,а потом скажем куда копать.
Romuald
30-09-2011 15:03
Определил: при разборке обнаружено, что металлический корпус RF отпавший вообще...а паяльной станции у меня к сожалению нет. И не известно живой ли RF...
K-rem2
Гость 62.168.*.*
30-09-2011 15:50
Romuald, Не разобрал аппарат и сразу копипастить.... .Какой корпус? шок Модуль RF отвалился - это можно и феном...или ERSA надо? подшучивать, дразнить
rommy
30-09-2011 23:22
Romuald писал:
Живой.
Если нет чем паять - отдать тем у кого есть чем паять.
Romuald
03-10-2011 15:06
K-rem2 писал:
Модуль RF дополнительно был приклеен к основной плате лентой типа черного тряпичного скотча, поэтому сразу и не просек повреждения..
kasfamily
03-10-2011 19:13
Romuald, про тряпичный скотч- насмешил, может он для чего-то другого...
rommy
03-10-2011 21:34
Похоже автор первый раз разобрал такой телефон.Может лучше в мастерскую? улыбка
tritel
03-10-2011 23:29
Таким скотчем закреплены провода на динамик а не сам блок.
Romuald
04-10-2011 12:32
Ну...отписал то, что видел...
Romuald
09-10-2011 21:25
Обнаружилось, что RF ка отлетела вместе с дорожками. Запаять не удалось. В мастерской сразу предложили заменить полностью плату. Вот и весь ремонт. Спасибо всем за участие.
rommy
09-10-2011 22:28
Romuald писал:
Странно почему в этой о*уенной мастерской не предложили поменять весь телефон. улыбка Там мастеров надо менять,а не плату.
Даже если дорожки отвалились,телефон ремонтируется без замены платы,просто времени надо на 15 минут больше.
Список форумов» Телефоны» KX-TG1107UA трубка не видит базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TG1107UA при зарядке не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
  • KX-TG1311BX-трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • LG GT-9130A трубка не видит базу
