Холодильник Krystal FR 3501W не холодит в шкафу
AlexRozg
02-10-2012 01:15
Холодильник Krystal FR 3501W не холодит в шкафу, а в морозилке холод нормальный. Открыл морозилку, там все перемерзло, по бысторму выгрел феном, проверил нагревательный элемент, показал 307ом. Собрал, но нет продувания холодного воздуха в шкаф. Шкафную декоративную пластмассовую крышку на задней стенке внутри шкафа, из которой по идее должен идти холодный воздух не снимал. Оставил на ночь открытый шкаф, в надежде, что там лед, и он за ночь вытает. Скажите пож, а в этой модели холодильника нет шкафного вентилятора? Я встречал недавно модель, в которой и в морозилке вентилятор, и в шкафу вентилятор.
Спасибо за любые подсказки!
34rus!
02-10-2012 06:56
AlexRozg писал:
Холодильник Krystal
AlexRozg, Ты понимаешь, что подобное ни о чем многим из присутствующих не говорит?
Фото идеальный вариант опознания и т.д, ты бы осознавал это.
Судя по модели
AlexRozg писал:
FR 3501W
это скорее всего тот же Daeewo. вот от сюди и начинай.
AlexRozg
02-10-2012 15:28
Холодный воздух в шкаф стал проходить, все собрал, может заработает... есть подозрение у меня, что холодильник перемерз из-за того что в морозилке хотя холод есть, но температура не достаточно низкая, (типа фреона мало), и поэтому не срабатывает термореле не дающее включить нагреватель. Может такое быть? Сегодня вечером померяю температуру в морозилке и в шкафу.
AlexRozg
02-10-2012 22:07
измерил температуру, в морозилке -15,5, в шкафу +3,3. Вроде терпимо? Получается, что если перемерзнет опять - нужно менять таймер в надежде на то, что нагреватель не всегда включается из-за плохих контактов в таймере. Правильно?
Забыл проверить подается ли на нагреватель напряжение в соответствующем положении таймера...
partisan
Мистер Лаконичность.
03-10-2012 14:12
AlexRozg писал:
И сам же ответил.
AlexRozg писал:
Вот когда будет повтор и ты проверишь все и вся, и кончатся мысли, вскипит мозг, тогда приходи.
буцефал
05-10-2012 01:46
Аlex ты не холодильщик ,не советую браься за это дело
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Krystal FR 3501W не холодит в шкафу
  • Холодильник AEG 86378-KG не холодит
  • Холодильник RL33EAMS1BWT не холодит
  • Холодильник Samsung RL17MBMS не холодит.
  • Холодильник Liebherr CN4013/20D/210 не холодит
  • Холодильник мхм162-50(atlant) не холодит холодильное отд.
