Игорь S Участник Сообщения: 306
Холодильник клапанный, с плачущей холодильной камерой и no frost морозилкой.
Немного предистории. Пришел сей аппарат с заклинившим компрессором. Заказали. Как прислали, запаял, заправил - не холодит. Начал копать дальше - оказалась одна капилярка забита наглухо. Домкратом благополучно продавили, хоть и не сразу.
Теперь картина такая - при первом включении начинают холодить обе камеры, набирается температура, отключается. Постоял - щелчок клапана, запускается компрессор - и ничего. Конденсор холодный, глубокий вакуум на всасе а температура продолжает повышатся, вплоть до включения аварийной сигнализации.
Собственно, раньше я работал на линии, только с электрической и электронной частью холодильников. Пайкой занимался другой человек. Теперь он уволился, а меня определили на его место. Причем на "самообучение"
В чем загвоздка - я не знаю принципа работы при переключении клапана. В первом положении, насколько я понял, работают обе камеры, во втором - только морозилка? Пришел к такому выводу, потому что при принудительном отключении холодильной камеры перестают холодить обе.
Пробовал продувать обе капилярки азотом - одна дуется заметно хуже. Это может быть частичный засор или это просто связано с длинной капиляра?
Есть у кого-нибуть структурная схема контура такого холодильника? Ну никак не представлю, каким образом две капилярки и два испарителя стыкуются между собой? Ведь от одной капилярки начинают холодить обе камеры? Блин, мозги закипают. |
keris Участник Сообщения: 295
| Игорь S писал: | | при первом включении начинают холодить обе камеры, набирается температура, отключается. |
То есть достигается заданная температура и в холодильной и морозильной камерах? Например +5 и -18 С ? |
Bruster Забанен  Сообщения: 33
Бистабильный клапан называется.
Там поршень стоит, который взадимодействует с 2-мя постоянными магнитами и электромагнитом, размещенными снаружи цилиндра. Постоянные магниты с направленными в противоположные стороны полюсами установлены посердине цилиндра и не дают поршню находиться в центре цилиндра, поршень находится только в одном из крайних положений. Перемещение поршня происходит при подаче полуволной 220в.
Скорее всего проблема в клапане. |
keris, да, доганяет до нормы и отключается. И после нового запуска уже не хлодит.
Bruster, похоже, что не в клапане. Распаял, все переключается, дуется со стороны фильтра сначала с одной капилярки, потом с другой.
Похоже все таки на частичный засор. Вчера плюхнул в обратку пару кубиков вигама и стал давить азотом. Внутри забулькало, сначала из капилярки слышно было ровное шипение, а потом перестало. Вообще. Похоже, какая-то дрянь там есть. Подпаял к капилярке кусок шестерки, залил туда вигама и даванул опять же азотом. Не сразу, но продавило. Попробую еще поганять туда-сюда промывкой. |
LIAL Новичок Сообщения: 28
На неделе был такой-же холодос с аналогичной неисправностью-засор капиллярки МК.После мучений с пробиванием впаяли новую капиллярку.В месте соединения испарителей ХК и МК есть медный патрубок примерно 10 см.Вот туда и впаяли. В МК -21.Гарантировано работает.Капилляр сечением 0,72. |
2vlad Участник Сообщения: 123
Трудно дать верный совет в такой ситуации... Вполне возможно наличие воды в системе, попавшей туда через неплотность в контуре низкого давления. Вода замерзает и прохода нет.... Прежде чем менять компрессор, надо было опрессовать контур низкого давления. Схемка выглядит примерно так. |
Слава Участник Сообщения: 426
Непонятно почему засор на 600 газе?Тоже склоняюсь к воде в системе. |
2vlad, огромное спасибо за схемку! А вигам таки помог. Капилярка стала гораздо лучше дутся, уже запустил, пока под наблюдением, работает. В обоих положениях клапана. Пару дней понаблюдаю, если нормально, запаивать, и отдавать. Клиент и так компрессор три месяца ждал. Тему пока не закрываю. |
Талгат Нугуманов Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте!
Я владелец такого же холодильника Liebherr CN4003
и он у меня после двух лет работы запищал, заморгал.
При первом включении начинают холодить обе камеры,
набирается температура, отключается. А потом верхняя
камера не охлаждается. Я сам электронщик, из вашего
диалогао понял в общем как реанимировать. Только не
знаю где эти капиляры находятся?
С уважением. |
Холодильник с пятницы работает без проблем. Спасибо всем откликнувшимся. |
