albert_mir Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Всем привет.
Вопрос следующий:
Брат жены подогнал кофемашину Krups XP 7240.
Руководство пол-ля найти не смогли. Пожалуйста, скиньте, кто сможет, и, если есть принципиалку. Это первое. Второе, машина, по словам, брата, выплескивает кофе внутрь. Внутри все в кофейной гуще. Нашел, что изношено кольцо-уплотнитель на поршне, поставил от рем. комп-та задней стойки 2108, для пробы. Механических повреждений, вроде, больше нет. Есть деталька с пружиной изогнутой в виде подковы. Она была в корпусе. Откуда, понятно, не понятно. Фотки скину попозже. Кто что думает?
И еще -- есть ли ссылка по общему принципу работы кофемашин? А то как разобрал, так и ... Всем пока.
Альберт. |
апарт Забанен  Сообщения: 154
| albert_mir писал: | выплескивает кофе внутрь. Внутри все в кофейной гуще.
Есть деталька с пружиной изогнутой в виде подковы. Она была в корпусе. Откуда, понятно, не понятно. |
Она зажимает трубку из которой "выплескивает кофе внутрь".
http://monitor.net.ru/forum/krups-xp7240-5-info-279965.html
| albert_mir писал: | | есть ли ссылка по общему принципу работы кофемашин? |
Все кофемашины работают по принципу «эспрессо»: кофе готовится под давлением путем пропускания горячего пара через молотый кофе. http://www.bluemount.ru/machines.html |
Нет. Деталька такая:
Добавлено 20-01-2011 11:22
А также такой вопрос: этот выход с клапана должен иметь проход или нет? Пробовал продуть нет прохода. Внутри втулка типа жеклера.
si033 Новичок Сообщения: 3
Всем привет.
si033 спасибо, за ссылки.
Кто знает подскажите, какое сопротивление обмотки клапана на входе(тот, что на рисунке.) |
shov244 Участник Сообщения: 1983
У него обмотка с диодом , 2 прибора показали разные сопротивления . А истиное значение обмотки около 300 Ом . |
это не клапан(красный),а насос.А сопротивление,померил на 3-х ,где-то1,6-1,8 КОм в одну сторону(диод) |
Всем спасибо.
Пока трубки прочищаю,наверное, завтра соберу, и проверю. |
Всем привет.
Большое всем спасибо, кто откликнулся.
Машинку собрал. Все заработало. Была забита трубка высокого давления, где поршень, сам поршень под пластиной-фильтром.
Кольцо на поршень оказалось чуть мало, пришлось добавить под него резинку, применяемую для стяжки шлейфов в компьютерах и т.д. |
Kas Предупреждений: 2 Сообщения: 2
Добрый день !! Обращаюсь к Вам за помощью. Пытаюсь добраться до дистрибьютера, но не могу снять лоток для зерен. Слева ручка установки помола, вынул центральную часть (заглушку), а саму поворотную ручку не могу снять. Большие усилия боюсь приложить. Не подскажите, как ее снять, может там какая-то хитрость есть. Заранеее благодарю. !!! Предупреждение :
| Подъём старой, чужой темы.
Вопросы в чужой теме. |
